сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
А также UnFormat String и LISP. Замена текстового стиля
инженер Регистрация: 03.08.2007
Вероятно имелась в виду команда БВЫБОР (QSELECT)
именно она - вызываете в любом месте чертежа контекстное меню и там будет эта команда. В диалоге выбираете тип примитива - текст или мультитекст, выбираете критерий -> стиль и под списком критериев значение-> ваш измененный стиль.
Спасибо всем.
Конкретно воспользовался данным сообщением Цитата:
Ещё раз благодарю всех. Отдельное спасибо Сергей812. |
Поменять текстовой стиль одним махом может быть опасно в густом чертеже. И быстрым выбором тоже. Что-нибудь на что-то налезет, отодвинется или сместится. В Мтекстах может удалиться строка а те что остались растянуться. Надо после подобных операций просмотреть чертеж и починить при необходимости
Это при некоторых настройках MTEXT'а. Реально подобное может быть: на 3 строке было 3 символа, которые благополучно перекочуют на строку 2 при снятии форматирования или смене настроек стиля. По-моему, это должно быть установлено принудительная ширина MTEXT + отсутствие колонок. Могу ошибаться.
Помогите изменить стиль расчлененного текста | Ghsrt1994 | AutoCAD | 6 | 11.10.2016 23:07 |
Как изменить стиль текста в Мтекст | Half_Moon | AutoCAD | 2 | 22.07.2016 08:46 |
Как поменять стиль текста в редакторе блоков | РТО4 | AutoCAD | 5 | 17.07.2015 06:05 |
как сохранить стиль текста (созданый) в шаблоне? | esp1413 | AutoCAD | 4 | 23.05.2012 21:56 |
Как изменить стиль текста во всем чертеже? | Albino | AutoCAD | 34 | 17.12.2009 10:55 |
