Подскажите по бюджетной модернизации компов для AutoCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Подскажите по бюджетной модернизации компов для AutoCAD
Непрочитано 02.01.2018, 12:52
igorium
Добрый день!
Дали мне на работе задачку - модернизировать стационарные компы для работе в Автокаде.
А денег почти не дали))
Буду покупать запчасти на Авито.
Люди в автокаде еще не работали - будут обучаться.
Есть 3 компа:
1) Проц - AMD Athlon II X4 630
Мать - сокет AM3
Память - 8Гб (1 планка)
Видеокарта - GeForce GTX 260
2) Проц - Pentium G2030@3GHz
Мать - сокет LGA1155
Память - 4Гб
Видеокарта встроенная
3) Проц - AMD a4-6300 apu
Мать - сокет FM2
Память - 4Гб
Видеокарта встроенная (AMD Radeon HD 8370D)
Задача - какие МИНИМАЛЬНЫЕ модернизации нужно сделать, чтобы эти компьютеры нормально смогли работать с Автокадом?
Я вижу так - нужно нарастить память до 8Гб и поставить отдельные видеокарты для компов №2 и №3.
Нужно ли менять процессоры? Если да, то на какие варианты ?
Хватит ли память 8Гб ?
Что делать с компом №1 ?
Задачи в автокаде - только работа с Геоподосновой.
Приглашенный товарищ, который будет обучать автокаду предложил использовать Автокад-2010, чтобы система не тормозила.
Что скажете?
Или лучше более новый автокад?
Или новый автокад будет сильнее тормозить?
Операционка везде Win7.
Последний раз редактировалось igorium, 02.01.2018 в 15:21. Причина: уточнение
Непрочитано 10.01.2018, 14:59
Setvar
Сообщение от igorium Посмотреть сообщение
Лучше бы тебе пенделя дали, раз сам не решаешься покинуть контору, которая денег не дает на модернизацию.
Для бюджетного железа нужно бюджетное ПО. А на ПО дают денег? Скорее всего нет и ПО ворованное.
Setvar вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 15:01
engngr
сети
Московия*
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
И что они там считают
"For AutoCAD, the video card is what handles displaying the 2D and 3D models on the screen. Only 3D models require anything more than a basic GPU, though, so if you will only be working with 2D models then you are better off saving money on the GPU and putting that money towards a faster CPU, SSD, or more RAM."
Та ссылка - почти первое, что попалось на эту тему. Где-то еще были мнения, что GPU не столь важна для autocad, как cpu, ram и накопитель.
engngr вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 15:19
| 1 #23
Roman3R
4 ГБ это не о чём даж для прошлого десятилетия
У меня на домашнем компе 4 Гб , не жалуюсь , хватает , Autocad работает быстро .
Roman3R вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 16:19
1 | #24
ronn
Комп №1 - Asus m4a88t-m/USB3
Комп №2 - Asus H61M-K
Комп №3 - MSI A68HM-P33 V2
1. в принципе можно оставить Атлон, или если есть тяга к перфекционизму взять на Али Феном типа такого AMD Phenom II X4 960 3.3 ГГц.
или такого: AMD Phenom II X4 955 3.2 ГГц 95 Вт - но его нет в списке поддерживаемых на сайте Асусу, но теоретически должен заработать.
У Феномов в отличии от Атлонов есть кэш третьего уровня, что не хило добавляет производительности.
2. ИМХО Intel I5 3570 Процессор Quad-Core 3.4 ГГц оптимальный выбор, но можно и ксеон v2 - если нужно 8 потоков, они есть в списке поддреживаемых.
3. Любой четырех ядерный процессор АМД на сокете FM2+. Если графика будет дискретной то что-то типа CPU AMD Athlon X4 870K, или что либо более частотное. Это можно купить и у нас.
Первые две матери поддерживают 16, третья 32 ГБ памяти ДДР3. Уж до 16 ГБ, думаю стоит добить.
Да, и обязательно прежде чем ставить новые процессоры обновите биос, скачав последнюю версию с сайта производителя.
ronn вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 12:57
Дмитррр
НЛО
Как по мне этих ветеранов на пенсию отправить надо. Ничего внятного за небольшие деньги с ними не сделаешь. А за большие или средние проще и лучше новые компы купить.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 07:36
У меня есть машины и с гигом оперативки и с двумя и кад 2012 работает, в том числе и генплан. Все зависит от задач
Непрочитано 12.01.2018, 08:00
kifa
Все также зависит от размера подосновы и как она вставлена.
Есть у меня сейчас файл: на работе работает терпимо, дома подтормаживает.
На работе I7 4Гц 32Гб оперативки, SSD диск
Дома I5 3.6Гц 16 Гб SSD диск
Видео на работе встроенное, дома отдельностоящая самая простая
kifa вне форума
Непонятные связи в AutoCAD 2017. Подскажите как их убрать? КовальскийВладимир AutoCAD 1 12.12.2016 15:47
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Подскажите, пожалуйста, как нарисовать антресоль в AutoCad Architecture 2010? shabalinka Архитектура 4 15.06.2012 08:28
Подскажите, можно преобразовать в тело данную фигуру (AutoCAD 2010)? srgvrnn AutoCAD 10 27.11.2011 16:13
