На какие нагрузки рассчитывать сечения элементов рамы нагруженной в узлах стоек - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На какие нагрузки рассчитывать сечения элементов рамы нагруженной в узлах стоек
Непрочитано 12.01.2018, 06:53
Константин Д
Приветствую, товарищи!
Вопрос такой - делаем небольшой переход через автодорогу для теплосети - самая простая П-образная парная рама. Схемку прилагаю. Трубопроводы через траверсу крепятся только непосредственно на стойках. В принципе балка вообще не загружена полезной нагрузкой, но должна там быть просто по сейсмическим требованиям (эстакаду надо обязательно, понимаешь). Никак не могу сообразить, на какие нагрузки подбирать сечения пролетных балок ... да и со стойками тоже не совсем понятно. Хочется сделать жесткие узлы в верхней части (ригель-колонна), так как большую базу внизу делать не хочется, места мало. Посему, вроде как нагрузка на балку все-таки будет, от момента, передаваемого стойками через жесткий узел. С другой стороны, если стойки сами подобраны как сжатый стержень, то откуда вдруг будет потеря устойчивости? Горизонтальные нагрузки трубопроводы тож не передают, так как крепятся через подвески. Логически, понимаю, что если внизу шарниры, момент в верхнем узле стойки будет, но как его посчитать?
Итак, вопрос - какие усилия/момент (каким образом рассчитываются) возникают в узле ригель-колонна?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 11:19
Константин Д
На 7200 понесут без промежуточных опор?
Да, в СТАРТе считали, все проходит. Да и по серии расстояния по 8 м.
можно сделать 2 плоских П-образных рамы в виде исключения для этой малышки
Так это же и будет тот вариант, который я предложил изначально? Или я чего-то путаю?
Константин Д вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 11:28
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Да. Если необходимо. Добавил вложение. В предыдущий пост.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2018, 14:57
Константин Д
Благодарствую! Жёсткий узел по классике, да вы мастер карандаша! =)
Непрочитано 12.01.2018, 15:03
Пожалуйста. Траверсу чуть выше поднять - чтобы не мешать ответному ребру и вставить и закрутить болты соединяющие огловок и траверсу.
----- добавлено через -----
Либо лепить кочергу с выносом фрикциона в пролет на метр от оси колонны.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 01:46
Константин Д
0_о Даже не могу представить как выглядит такой узел =(
Непрочитано 15.01.2018, 10:45
См. вложение.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 08:54
Константин Д
См. вложение.
Благодарю! Какое красивое оказывается название у узла на накладках! =) Серия на узлы тоже классная. А расстояние между стыкуемыми элементами обязательно должно быть или это монтажный зазор?
З.Ы. Сразу хотел еще поинтересоваться - Зак ноет что купить двутавр нереально, хочет применить швеллера. Я то особой проблемы не вижу, стойка из 24 швеллера проходит с колоссальным запасом, я думаю тут и 20 за глаза будет, но нет ли каких ограничений по устройству несимметричных узлов?
Непрочитано 16.01.2018, 09:22
ProjectMaster
Конструкции - согласен. Горизонтальных от трубопровода нет - уже говорил. Снеговая - ну пусть будет, хотя это еще более мизер, чем конструкции. Ветровая - в принципе может горизонтальное усилие дать, но вдоль пролета это тоже самая малость.
Я к чему это все - просто если подобрать колонну как сжатую стойку, то сечение заведомо понесет все эти малюсенькие моменты...
Ветер вдоль рамы следует собрать на каждый элемент, включая саму теплотрассу + учесть пульсации + сейсмику. (я бы их совместно учел в запас)
Вот и будет нормальная нагрузка.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 10:21
#29
Константин Д
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Нет, нет и еще раз нет. Я уже говорил. Трубопровод на пружинных подвесках. Чтобы через них передать усилие на раму - надо как минимум конкретно деформировать весь вертикальный компенсатор, а это уже аварийная ситуация. Что касается ветра - то допустим для 24 швеллера с шириной полки 9 см нагрузка будет 0,09*4,5*0,75=0,296 кН. Это 30 кгс горизонтальной нагрузки. Ну еще с раскосов столько же прилетит. Итого 60 кгс. Разве это много?
Непрочитано 16.01.2018, 10:30
#30
Во фрикционном соединении отверстия +4 а то +5 мм к диаметру болта, чтобы последний не упирался в край отверстия а натянувшись от ключа создал необходимо расчетное трение.
Проблема с конструированием узлов.
Не уверен.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2018, 10:39
#31
ProjectMaster
Я не говорил, что нужно передать нагрузки. Я сказал КАК ВЗЯТЬ РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ.
(вселенский запасик)
Непрочитано 16.01.2018, 11:41
#32
Значит, при аварии всё должно сложиться?
Автор темы   Непрочитано 16.01.2018, 13:59
#33
Константин Д
Ну в этом плане - согласен. Загогулины лепить придется. Я в том смысле что нет ли прямых запретов на устройство таких "некрасивых" узлов?
Не уверен.
Нууу, претендовать на истину последней инстанции конечно не буду, но по расчету по СП 16 для сжато-изгибаемой стойки запас довольно приличный.
Нет. При аварии трубопровод просто отвалится на землю, или даже если не отвалится, а просто опорожнится нагрузка будет только меньше.
Можно хоть горизонтальный распор от трубопроводов учесть во много тонн, но как потом обосновать заказчику и экспертизе такое переразмеривание элементов? Нафига тогда расчеты вообще делать - сразу уже заложить сороковой швеллер и все. Не, так не пойдет.
Непрочитано 16.01.2018, 14:17
#34
Константин Д, расчет надо смотреть.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 10:46
#35
Константин Д
Собсно - расчет!
Тип файла: pdf РасчетСтойкиШвеллер.pdf (209.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: xlsx РасчетСтойкиШвеллер.xlsx (63.2 Кб, 8 просмотров)
Lira 9.4 не показывает сечения элементов Askarov Лира / Лира-САПР 24 29.05.2025 08:48
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? SkyFly Железобетонные конструкции 7 25.10.2014 22:03
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. 13forever Конструкции зданий и сооружений 21 12.04.2011 12:04
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Пространственная рама переменного сечения - нагрузки ПавелВ Прочее. Архитектура и строительство 1 03.11.2005 15:04
