http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1515919085 Вы зря так легкомысленно относитесь, то что оформленным юрлицам за отсутствие лицензии дают условки да уголовные штрафы по 100 тысяч на собственника не значит что в вашем случае, особенно если кто-нибудь захочет взрывопожароопасную категорию подтянуть, может и в реальную поездку вылится. Дела в общем в этой области - эксплуатация ОПО без лицензии - идут постоянно, я не слышал что бы на аппеляции уголовный приговор отменяли. Рванет в вашей области очередной электрический водонагреватель, вынеся полэтажа - заинтересованных в премии более чем будет. А аспирации, если что, хлопают штатно и постоянно, достаточно гвоздик или там гайку в установку уронить. Кто-то после таких приколов под его детской комнатой может и дверку решить снаружи подпереть, даже без прокуратуры. Не скажу что такой вариант сильно бы удивил |
Вы лично, к сожалению, не достаточно квалифицированы что бы такие заявления делать. А определение категории - достаточно часто дает суд, причем доводы подсудимого - маловероятно что учтет, он же не специалист?
а отходы небось на помойку МКД выкидывать будете?)
Вы забыли в какое время живём? Он поставит буржуйку и будет отапливать свой цех. А центральное отопление отрежет совсем. А летом стружку в пелеты будет пресовать и в кладовой хранить. Вытяжку городить не надо, можно же использовать вентсистему дома ![]() |
поставит вентилятор помощнее, чтобы заблокировать вытяжку со всех остальных этажей?)
p.s. Цитата:
Вот она как раз первая и рванет, к гадалке не ходи - еще испарения от лака и растворителя для придания цветовых эффЭктов в объеме, и заполировать сухой морилкой, в девичестве марганцовкой, что бы с источником открытого огня не парится.
Скока там надо что бы до "Шмеля" добрать? 800/50 = всего 16 кубов объема, овно вопрос, нормальный столяр за полчаса этот килограмм фанеры на компоненты переведет ![]() |
Я пытаюсь разобраться, а Вы пытаетесь нагнать жути. Производство в жилых домах запрещено законом. Точка! Мастерская - это не производство. (Спасибо обратили внимание. Будет чем на досуге заняться) ЗА пожарную безопасность спасибо, как то особо не парился раньше, да и не работал толком еще. В принципе Омская птица на вопрос ответил. Осталось с вибрацией от станка разобраться, чтобы соседи не стучали. Можете что посоветовать?
да ну ?
град Воронеж
уровни шума при строгании от 70 до 100 Дб. Вам помещение надо зашивать очень хорошей звукоизоляцией. Но эти расчеты можно заказать для предъявления, в случае чего. С вибрацией все сложнее. Мало кто может это посчитать (в моем окружении никто). Обычно заканчивается измерениями шума в соседних помещениях и предписаниями. Передача шума по конструкциям в панельке идет замечательно. Пример моего друга. Живет на 8 этаже. Пошел ругаться с соседом с 7 этажа за орущий телевизор. Тот не при делах. Шум у обоих идет от одной и той же стены. Начали искать источник шума. Нашли на 2 этаже. Итог - телевизор передвинутый на полметра шума не дает. Вот вам эффект мембраны и ее колебаний.
С уважением, yarrus77 |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Украина, Запорожье
Можем повторить, как уже кто-то писал выше: арендуйте/купите гараж и там занимайтесь своим хоббеем.
У отца есть станок многооперционный. Там и фуганок и циркулярка и токарная оснастка вешается. Вес у него кил так 50 (там люмень просто по максимуму использован). Внутри движок 1кВт трехтысячник. Так вот ревет это счастье - мама не горюй. И не вибрациях основания, на котором он стоит дело. Он сам по себе громкий. Есть и производство деревянной тары. Там уже СФ-4 работает. То же самое - когда включен, слышно метров за 50 от цеха. Короче, благодарные соседи вас самого на стружку пустят. И весьма скоро. А так никто вас не пугает, зачем? Все люди взрослые, все понимают. Я бы не рискнул в такие игры играть. |
Резина только погасит вибрацию, и то,вероятно, не полностью. А вот звукоизоляция должна быть гораздо серьезнее, чем в музыкальных студиях. При этом надо понимать, что звук будет распространяться не только через стены/перекрытия, но и через окна (особенно летом, через открытые). Технически выполнить малореально.
Нет, не пугают - ваша мастерская это точно такое-же производство, только незаконное. Причем в связи с этим у вас есть неиллюзорная возможность оказаться в суде за одно и то же деяние - два раза, в административном как незаконный предприниматель нарушивший требования по лицензированию, пожарке и много по чему еще, а потом еще и в уголовном - как гражданин организовавший эксплуатацию незарегистрированного ОПО, а попасть в категорию когда ваша мастерская внезапно потребует регистрации - очень и очень просто, вы же не знаете что для этого вам надо? А самая неприятная вещь - это то, что объекты к ОПО причисляются когда на них пожар, взрыв и т.д. это вполне себе рядовое событие, которое поздно, или скорее рано, случается, причем неоднократно. И практически все меры ПБ - направлены не на то что бы ничего не взорвалось, а что бы взорвалось с минимальным уроном, в идеале вообще не помешав техпроцессу Да, ваша улитка с циклоном или что вы там нагородите, вряд ли в первый же раз панели на улицу вынесет, вы этот взрыв скорее всего и не заметите если крышки не посрывает. Только потом - она непременно рванет посильнее, прихватив с собой ваши несколько ящиков с растворителем и лаками. Ни один адекватный человек не будет ждать пока у него под задницей склад на полтонны ЛВЗ и опилок бахнет, он вас раньше в прокуратуру сдаст, не говоря уж о том, что может к УК отнестись так же как и вы |
град Воронеж
Я сам люблю руками с деревом общаться, но мастерская в многоквартирном доме не гуд. Даже акумуляторная пила БОШ с 1500 об/мин издает шум, который все будут слышать. А закон вам предписывает не шуметь не только в вечернее и ночное время, но и днем. Не говоря о том, что столярные работы могут запросто по терминологии подходить под общестроительные и все что с этим связано. P.S. не все СЭСники умеют правильно шумы измерить. Их надо по октавам смотреть. То что средние частоты не дают дБ, не говорит что обеспечена шумоизоляция. Можно либо высокими либо низкими частотами, которые ухом даже не воспринимаются свести с ума.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.01.2018 в 14:50. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Но один фиг проверять нужно будет. Может получиться так, что вложитесь - а соседям все-равно мешать будет... не угадаешь.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Страшный вы человек, и бедные люди в доме..
Вы хоть что собираетесь производить, кроме стружки и пыли? Ящики? В России можно многие законы обойти, надо лишь грамотно назваться. |
А можно и заколхозить ОПО, просто устроив склад медицинских или ветеринарных препаратов в произвольном помещении - и даже об этом не знать пока товарищи с погонами не приедут Цитата:
![]() Цитата:
Или наймите на пару месяцев местного инженера по ОТиПБ, раз уж уже успели "в хобби" целую квартиру вбухать |
Выдержат ли плиты перекрытия ? | Sergio63 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 20.01.2012 22:47 |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
