На сколько отправочных элементов разбивать конструкцию связи в КМД? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На сколько отправочных элементов разбивать конструкцию связи в КМД?
Непрочитано 15.01.2018, 14:45
lionheart3391
Имеется вертикальная стальная связь ВС-1, разработанная в КМ. Требуется выполнить на нее КМД. Делить ли ее на 3 отдельных отправочных элемента, или эту связь целиком изготовят на заводе, привезут и смонтируют? Поделитесь опытом. Чертеж прикладываю.
Тип файла: pdf 1.pdf (71.9 Кб, 460 просмотров)
Непрочитано 07.02.2018, 10:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
боюсь, два верхних ВПБ ФС НП не влезут...
Конкретно не лезут. Не ну можно напильником круглым малость подточить отверстие, там надо-то немного. Что характерно, здание собрано год назад, и жалоб не было. Правда там на болт по 9 тонн усилия (запас 2,5-крат). Как интересно собрали-то..
Надо же, заметил. Профессионал есть профессионал.
Вот цена ошибки:
Название: Цена ошибки.png
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2018 в 10:57.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 11:23
ronn
Конкретно не лезут.
а вот если заводить болты не вертикально, а под углом, то могли и запихать. Все же расстояние между болтами 100 мм., и раскос тоже из сотой трубы.
Надо же, заметил
похвала мэтра всегда приятна
ronn вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 11:59
Бармаглотище
КМ, КМД
Беглый взгляд одним глазом спросонья...
Кондуктор-то как собирать? Иде геометрическая схема?
П.С. проверщик очумеет проверять.. Если, конечно, это не в трехмерке и проверщик проверяет чертежи, а не модель
на общем виде - 2 разреза 1-1
варить раскос из 3ки катетом 6.. не круто ли?
углы косых резов с точностью до 0.01 градуса. Вы на заводе ракетно-космического приборостроения ферму изготавливаете?
узел деталей 2, 14 и 15. Есть проблемы с доступностью для сварки швов между 2 и 15
А по нп связей/распорок не предусмотрено?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 14:30
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
4. Любая конструктивная критика приветствуется.
в примечаниях минимальный катет 6 мм, а стойки из профиля толщиной 3 мм, 3*1,2= 3,6 с натягом 4 мм. И непонятно что делать со сваркой в трудно доступных местах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 15:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Кондуктор-то как собирать? Иде геометрическая схема?
Геометрическая схема не затребована. Затребованы размеры для контроля рулеткой, от доступных внешних точек до таких же.
Проверщика нет, я сам за проверщика.
Это опечатка, проверщик пропустил. Один из них 4-4.
: - из расхожих примечаний, про 3 мм забыто. Сварщик не жаловался.
Точность излишняя, но не дает расслабиться - +/- 1 градус доставят сварщику много неприятностей. Отрезальщик должен тщательно подходить к выставке угла поворота отрезалки.
Да, не разгуляешься. А кому сейчас легко? Я треугольные фермы тоже не люблю.
Только на стыке полуферм. Там между фланцами вставляется распорка с ушами (для связей) в зоне фланцев.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2018, 23:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ильнур, не сдавали тулачерметстали конструкции по этим твоим чертежам.
Сварщик, может, и не жаловался - а вот машину ферм обратно на завод отправить эти уроды запросто могли бы: "с отклонениями от КМД конструкции изготовлены, написано - катет 6, а по факту 3-4 мм. Брак, везите обратно и исправляйте".
Хотя.. Судя по тому, что кондуктор там не делали - фиг бы такое "производство" на ТЧС пустил бы кто в принципе
Непрочитано 08.02.2018, 08:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... сдавали тулачерметстали...
Ты хочешь поговорить в этом ключе?
Фермы по моим КМД изготовлены, смонтированы и сданы. Никаких "сдач в металлолом по твоим КМД" нет. И не будет - при вероятности поведения заказчика "уродливым" образом комплект КМД с ним согласовывается и возвращается на завод со штампом "В производство". В самом идеальном КМД можно найти кучу ляпов.
Закончим на этом страшилки.
Насчет 6мм - это явно опечатка при толщине стенки 3 мм, и такая вещь не приведет к отправке грузовиков с МК в обратный рейс. Просто будет отписано, что катет не 6, а 4 мм.
Не надо раскручивать пустое бесконечно. Надо уметь останавливаться.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 08.02.2018 в 08:17.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ильнур, вот именно у того заказчика - однозначно поехало бы. И ездило. На несколько заводов... В лучшем случае - валялось бы на стройплощадке не принятое, пока не внесли бы изменения в КМД и не передали им по накладной - но это считалось бы за праздник (для ЗМК).
Эти уроды 3 завода в тульской области фактически изничтожили, двух из них уже нету, включая самый крупный в области (хотя, вроде, выкупил его кто-то недавно и заново начинает раскручивать).
И это не страшилки, а очень горькая правда жизни
Непрочитано 08.02.2018, 09:28
#29
juri18
Инженер
Так может это была целенаправленная атака на заводы? Нормальному заказчику задержки ни к чему.
juri18 вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:38
#30
Бармаглотище
КМ, КМД
У них с финансированием были проблемы и они искали "к чему бы до... мотаться.", чтобы не принимать конструкции и не платить.
И тут вылезал один нюанс - а к чьему косяку до... мотались: цеха или конструктора? С соответствующей раздачей "пряников" генеральным директором ЗМК.
А объемы там, конечно, серьезные были. Мы делали половину от одного здания... 4.5 тыс. тонн. А зданий там не 2 и не 3 было.
Непрочитано 08.02.2018, 09:39
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... именно у того заказчика...
Ну если уж коса на камень.. яж грю, в любом КМД можно найти кучу несоответствий. Вон Прогресс уронили в океан - программу забыли подкорректировать или что-то подобное...
Насчет труднодоступности мест для сварки - рассмотрел подробнее - труднодоступно, да, но доступно:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 09:58
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
Угол там какой получается между электродом и горизонтальной деталью?
Непрочитано 08.02.2018, 14:10
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не кашерный. Но шов наложить можно.
Если эту зону выкинуть из расчета, то никто не пострадает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 22:32
#34
poobschatso
Беларусь
Дорогой друг, все для Вас:
А как быть, если одним надо профили резать, другим лист рубать, третьим на плазме резать?
И доживет ли чертеж до сварки?
Не ради поддевки спрашиваю. Интересно на самом деле.
poobschatso вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 00:02
#35
Бармаглотище
КМ, КМД
Практика показывает, что доживают чертежи.
Правда, формат не кошерный совсем... Большая портянка может и чисто на сборосварке не выжить.
Непрочитано 29.04.2018, 20:04
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
Тогда надо разработчику КМД поделить детали СПЕЦИАЛЬНО по технологическому признаку. Что должно положительно отразиться на его исходно мизерном заработке.
Чертежи размножаемы до бесконечности, они бессмертны.
Намного интереснее наблюдать том из 2500 листов, на одном листе А4 одна пластина 40х40 мм.
Собственно, каждый завод организовывает процессы по-разному.
Кому война, кому мать родна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2018, 20:20
#37
poobschatso
Беларусь
Когда за чернилки продаваны выставили ценник почти как за новый плоттер с этими же чернилками, недавно купленный, то было весело)
Есть и такие моменты в пользу А4.
Хотя я лично не против такого, даже за. Так проще чем по ЕСКД.
Последний раз редактировалось poobschatso, 29.04.2018 в 20:28.
Непрочитано 29.04.2018, 21:19
#38
Бармаглотище
КМ, КМД
Поэтому на многих заводах делают чертежи формата А2.
А вот при распечатке этот А2 вписывают в А3 и гонят на лазерных МФУ (А3 которые). Максимум печатают один экземпляр в фоомате А2 чисто для сборосварки, да и то если чертеж сильно насыщенный.
И дело даже не столько в стоимости чернил, сколько в скорости печати. Когда распечатываешь 100 листов в 6 экземплярах (1 в архив ОГК, один в ОГТ, один в ОТК и 3 в цех) + сколько-то экземпляров заказчику (по договору, а там может быть 1, а может и 3 быть прописано) - на струйном А2 это на неделю может затянуться
Непрочитано 29.04.2018, 21:48
#39
poobschatso
Беларусь
Так так и мы делаем в основном. Просто недавно влезли в металлоконструкции. В первый раз вынужденно, второй - по дурости, имхо. А ломка собственных устоявшихся принципов работы, плюс сопротивление как цеховиков так и руководства - ну то такое, не радостное. Но, похоже, неизбежное.
Хотя так пока и не понял, в частности по связи из этой темы, какие отличия критичны в машиностроительном чертеже для строителей. Связь в сборе есть, по узлам деталям разбита, метизы включены, массы всего узла и входящих присутствуют - обозначения разве что специфические и чертежей больше.
Все таки ГОСТ хоть какой на КМД по типу как на КМ много вопросов спорных решил бы.
Непрочитано 29.04.2018, 22:06
#40
Бармаглотище
КМ, КМД
На одну связь - разница небольшая. А вот когда комплект КМД в одном экземпляре занимает полкоробки (а то и коробку) из-под бумаги для ксерокса...
На завод, где я работал, пару раз от "сторонних подрядчиков" приходило КМД в ЕСКДшном виде... Сначала выли мы в ОГК, когда это дело распечатывали в 6 экземплярах... А потом выл цех, когда мы им эти коробки с чертежами привозили. По крайней мере, мужик из ПТО, которому мы эти коробки в 3 экземплярах привозили, точно выл. Матерно. Лично слышал.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.04.2018 в 22:16.
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Стыки в поясах отправочных элементов ферм mrroberto Конструкции зданий и сооружений 5 10.02.2012 08:42
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
