Стыки в поясах отправочных элементов ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыки в поясах отправочных элементов ферм
Непрочитано 03.02.2012, 11:20 #1
mrroberto
Запроектировали типовую ферму Молодечно пролетом 18 м, без кранов, звонят со стройки и спрашивают, можно-ли в отправочных элементах фермы сделать не целиковые пояса, а из кусочков , чтобы избежать большого перерасход металла по поясам. Сначала подумал, а что тут такого шлепнут накладки и всё норм, а потом задумался: в растянутом ладно, а вот в сжатом не знаю (затрудняюсь) не сталкивался с такой проблемой.
Так вот, кто сталкивался подскажите пожалуйста, можно ли это делать, и как осуществить...
Заранее большое спасибо за Ваше потраченное время....
Непрочитано 03.02.2012, 14:18
1 | #2
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Такую ферму надо не на стройке делать, а на заводе)))) а соединения отправочных марок на фланцах и высокопрочных болтах. 2 марки по 9 метров. В нижнем поясе расчетный фланец, а в верхнем конструктивный.
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 15:27
mrroberto
Стройка - это условное выражение, они хотят на металле сэкономить, и пояс отправочной марки сделать стыковочным, а то профиль 12 м и с него только 9 м отрубают, а остальное на "выброс"!!!!!!
mrroberto вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 15:31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от mrroberto Посмотреть сообщение
, можно-ли в отправочных элементах фермы сделать не целиковые пояса, а из кусочков , чтобы избежать большого перерасход металла по поясам. ..
Нормали посмотри а кусочки надеюсь ни 1,0м длины а навеоное 6,0м +3,0 один стык на накладках будет. только стык должен быть не в узле
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
А у Вас в фермах какой пояс сжатый?
Последний раз редактировалось Rizo, 03.02.2012 в 15:37.
Rizo вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 15:40
Proekt@nt
народ! можно варить пояса друг с другом просто по контуру в заводских условиях (с учетом того, что будет делатся ультразвуковая дефектоскопия швов УЗК) и тогда прочность шва=прочность основного металла
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Последний раз редактировалось Proekt@nt, 03.02.2012 в 15:47.
Непрочитано 10.02.2012, 08:42
plz
Стыковать коробки ферм можно встык с разделкой кромок, т.е. с полным проваром (на подкладных листах или сваркой с образованием обратного валика), с обязательным контролем УЗК для растянутых элементов (см. табл.8 СП 53-101-98). Для сжатых элементов УЗК можно не проводить, или максимум 10%(опять таки табл.8 СП 53-101-98), хотя конечно, всё зависит от уровня сварщиков
plz вне форума
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Расчет стыка отправочных элементов ферм Tichond.Rus Конструкции зданий и сооружений 5 13.07.2011 10:31
