нет, не пробовал. Хотя нет, пробовал, но во времена четвертого пня, когда он был полноценным процессором.
этого достаточно. При условии, что речь идет о упомянутом в треде Pentium G4600 и выше. Разница между ним и i3 только в отсутствии поддержки векторных инструкций у гиперпня и чуть более высокой частоты i3. |
А железо - вообще такая вещь, в которой "выводы" нужно постоянно менять и уточнять... |
Прочитал и нашел подтверждение своему мнению. Ниже цитата из статьи упомянутой в посте №16
и поработать, кстати, тоже.
В целом, я с вами согласен, но не надо быть таким категоричным: изначально разговор шел за 2Д. И именно для 2Д и предлагался гиперпень, как самый дешевый из подходящих для 2Д высокопроизводительных процессоров. |
векторные инструкции и векторная графика, это немножко не одно и тоже. И применение их в программном продукте нетривиальная вещь. И насколько я понял, в однопоточном автокаде (как и вообще в однопоточных программах) они не используются.
Они - инструкции, появились впервые в процессорах Инетел поколения Санди Бридж, у АМД, соответственно - ФХ. Уж если вы нормально работали на Athlon2 X2 250 и i3-560, где их не было, то и у гиперпня в это плане все должно быть хорошо. |
Акад виснет при открытии некоторых файлов. | KOT404 | AutoCAD | 25 | 10.03.2021 14:23 |
Проблема при открытии файлов SolidWorks - не загружается какой-то файл | Верра | SolidWorks | 0 | 08.11.2016 16:30 |
Помогите с проблемой при открытии файлов .ipt .ima inventor 2011 | M16 | Прочее ПО от Autodesk | 0 | 18.11.2015 14:47 |
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов | СергейБ | AutoCAD | 12 | 02.06.2015 15:18 |
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed | olix | AutoCAD | 1 | 24.02.2014 18:19 |
