Какое расстояние между осадочными швами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое расстояние между осадочными швами?
Непрочитано 07.02.2018, 15:35
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Добрый день.
В СП 14.13330-2014 написано
6.1.3 Антисейсмические швы должны разделять здания или сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным.
Где искать это расстояние? На площадке сейсмика 7-8 баллов, грунты просадочные по второму типу, длина здания 60м. Разница в уровнях 7м. То есть должны быть антисейсмические швы. Я считаю, что фундаменты следует резать швом так же. Где смотреть это расстояние между осадочными швами.
Заранее спасибо всем.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2018, 11:22
KrasnovaMariya
КР, КМд, КЖи
Вы эта, определитесь, чтоли...
Ну и раз зашла речь о просадочных грунтах - УГВ, толща просадочных грунтов, есть ли нормальные грунты под просадочными, назначение здания (вероятность замачивания грунтов)...
первого первого сори
угв на 10 м глубины
толща 4м
под норм грунты есть
замачивание возможно
офис
ИИИ???
в курсе, что можно грунт заменить или дойти до норм, только фунд уже залили
потому спрашиваю в принципе на будущее
Последний раз редактировалось KrasnovaMariya, 09.02.2018 в 12:36.
KrasnovaMariya вне форума
автозаправочные станции: какое расстояние принимать между резервуаром суг и трк? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2020 04:38
Какое принять расстояние между деф. швами? Stranger_ Железобетонные конструкции 61 03.06.2019 09:41
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Пересечение 2-х ниточным газопроводом высокого давления ж. д. путей какое расстояние должно быть между футлярами? gazovik007 Инженерные сети 8 01.12.2012 13:51
