Подскажите с узлом крепления сэндвич панелей - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите с узлом крепления сэндвич панелей
Непрочитано 08.02.2018, 17:50
Евгений1992
Есть колонна,возможно ли к ней одной закрепить обе панели,если да,то как?если нет,то что можете предложить? файл прилагается
DWG 2007
Чертеж3.dwg (81.9 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 12.02.2018, 06:46
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Vovas_91, ерунда в том, что мостик холода образуется. А консоль - панель консольно вылетает.
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.02.2018, 07:22
Komplanar
В узле в посте №4 нужно направления шурупов развернуть, технология крепления панелей подразумевает прижим шляпкой болта с одной стороны и вворачивание шурупа в несущую конструкцию насквозь, соответственно, нужно сверла-саморезы пропустить изнутри помещения сквозь панели в уголок.
Komplanar вне форума
Список требуемой исполнительной документации по монтажу сэндвич панелей. majnun Прочее. Архитектура и строительство 8 11.06.2015 08:27
Загородный дом из сэндвич панелей KONKOR GK Конструкции зданий и сооружений 7 10.06.2014 12:54
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей AleXasha Металлические конструкции 6 18.01.2014 15:35
Фактическая ширина сэндвич панелей. Actreska Прочее. Архитектура и строительство 4 28.07.2013 15:11
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
