Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с расчетами громоотвода 22 метра без растяжек.
Непрочитано 12.02.2018, 02:00
Иван131
Требуется громоотвод 22 метра без растяжек. Видел такой из 4х секций. Секция №1. 7.5 метра №2. 7.5м №3. 5м №4. 2м. Требуется знать диаметр секций, и их толщину, и на сколько их вставлять друг в друга. Планирую точить флянцы для их соединения. Заранее благодарю откликнувшихся.
Непрочитано 19.02.2018, 12:27
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я говорю - гибкость башни как отдельно стоящего стержня не нормируется!
- это фиаско братан
(понятно что гибкость стандартного сквозного стержня/башни заведомо пройдёт, но такое безапеляционное утверждение - вредный совет для тех кто только начинает проектировать )
Найдите мне конкретный пункт, где написано, что нормируется.
- встречный вопрос - где написано что не нормируется?!
Ограничивается гибкость отдельных элементов решетчатых башен (мачт).
- заблуждение, превратная интерпретация НТД. Ограничивается не только гибкость отдельных элементов
Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 13:45.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 13:35
ProjectMaster
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- это фиаско братан
(понятно что гибкость стандартного составного стержня/башни заведомо пройдёт, но такое безопеляционное утверждение - вредный совет для тех кто только начинает проектировать )
Прекратите флудить и путать народ! Если нет четкого ограничения (п. СП и т.д.), это значит, что параметр напрямую не нормируется.
Либо давайте ссылку на пункт в студию, либо не нужно флуда.
" - встречный вопрос - где написано что не нормируется?!" - это вообще песня.
Если я скажу, что в российских строительных нормах не нормируется цветность фекалий в канализации, Вы тоже будете требовать пункт, в котором будет написано "цветность фекалий не нормируется"?
Всю дурь описать в нормах не возможно.
Если нет пункта - не нормируется.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 14:06
| 1 #23
Бахил
Правильно. Offtop: Но лично я, взял бы трубу диаметром 10м, чтобы уйти от резонанса.
Расчёт покажет и диаметр и гибкость. Прежде, чем спорить надо на резонанс посчитать. Сразу всё станет ясно.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:38
olf_
негодяй со стажем
- ссылка была выше, см. п. 5 табл32 СП 16.13330
Второстепенные колонны (стойки фахверка и т.п.)
- сквозная стойка фахверка по условиям работы подобна сквозной стойке/башне
Последний раз редактировалось olf_, 19.02.2018 в 15:48.
olf_ вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:44
| 1 #25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
так-то фахверку панели держать и целостность им обеспечивать, да и нагрузка с площади в разы больше для него. Молниеотводу это не надать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 15:48
ProjectMaster
- ссылка была выше, см. п. 5 табл.19 СП 16.13330
Не подобна ни разу и требования другие. Башня подобна консольной балке.
В СП есть отдельный пункт - "17 Дополнительные требования по проектированию конструкций антенных сооружений связи высотой до 500 м".
Вы зачем народ в блуд вводите? Вы сами проектировали башни то?
Непрочитано 19.02.2018, 16:09
| 1 #27
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
1) прогиб, для неоговоренных конкретно конструкций - 1/150 для балок, 1/75 - для консоли (дсту по прогибам п.4,6 перед таблицей вертикальных прогибов
2) расчетная длина под собс. весом мю равно 1,12 а не 2 (не все помнят)
3) про Меф > 20 - уже балка
4) вообще для цилиндрических вещей d/h=1/20 во избежание вихревого резонанса
ну и т.д.
alexfr вне форума
Непрочитано 20.02.2018, 06:09
olf_
негодяй со стажем
Иван131 – прости! Надо..
– уже отвечал
– так и да
– все верно есть раздел 17. Дополнительные к общим требования. Т.е. уточняющие требования общих разделов и ни в коем случае не исключающие подраздел 10.4.
Offtop: В обновленной версии СП слово "дополнительные" исчезло! Так Вы уж как-нибудь держитесь от выполнения требований только раздела 17 СП 16.13330.2017..
– ну.. себе хоть врать не надо! Кругозор там расширяйте, то се..
– это все что нашел ?! Продолжая Ваши традиции и следуя логике
Если в СП найдете ограничение гибкости для громоотводов - можете ограничивать
- Сквозной консольной стойки фахверка существовать не может, потому что не может. Т.к. на это нет четкого указания, это напрямую не нормируется, ну и в целом так удобнее. Занавес..
Рассмотрим вариант:
Сквозной стержень/стойка фахверка воспринимающий действующие на стены нагрузки и передающий их на основной каркас здания и фундамент. Стены самонесущие (вес стен не передается на фахверк) или сэндвичи. А значит, основные нагрузки воспринимаемые фахверком – ветровые.
Смотрим набор логики для башни (сквозной консольный стержень)
Перемещения при ветре и опорный момент будут определяющими
Для них определяющим является момент и деформативность верхнего сечения
… следует выполнить расчет этой стойки и оценить факторы, которые будут определяющими. … . Для вертикальных стоек, работающих на ветровую нагрузку (без оттяжек), сила N не является определяющей, поэтому критическое состояние по устойчивости от силы N практически не достигается. "Болтанка" этой стойки будет определятся ветровой нагрузкой. Какой смысл ограничивать гибкость? Достаточно ограничить горизонтальные перемещения верхнего сечения при ураганном ветре.
Для антенных сооружений обычно горизонтальный прогиб при ураганных нагрузках принимается не более 1/100 высоты. …
Как видим, набор логики для сквозного стержня/стойки фахверка абсолютно подобен набору логики для башни (разве что другое положение сечения). Гибкость любой стойки фахверка однозначно ограничивается, а значит логично ограничить и гибкость подобного сквозного консольного стержня башни.
5 Второстепенные колонны (стойки фахверка, фонарей и т.п.), ... – 210-60α
– «и т.п.» это и есть в т.ч. сквозной консольный стержень башни. Других указаний нет и не будет, т.к. это само собой разумеется. Допустим прямого указания на методики сопромата, строймеха, спецразделов тоже нет, и что все? нет пункта – не считаем?!
– именно поэтому вместо длинного перечисления записано краткое «и т.п.»
В дополнение, элемент в СП 16 – как составная часть конструкции, например балка, колонна, связи между колоннами, так и часть элемента (получается элемент элемента), например стержни решетчатой конструкции и т.п.
Последний раз редактировалось olf_, 20.02.2018 в 06:21.
olf_ вне форума
Помогите с расчетами мощностей подстанции 35/6 verek Электроснабжение 4 12.04.2014 13:33
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Помогите. Свая (высота от земли 3 м) из стальной трубы с залитым бетоном с арматурой. povaliaevi Основания и фундаменты 7 05.10.2013 16:45
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
Помогите рассчитать давление на причал от крана. torrentboy2008 Конструкции зданий и сооружений 1 22.05.2012 09:12
