Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Имеется ли ограничение на прогиб балки от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки?
Непрочитано 27.02.2018, 12:26
eilukha
Встречал мнения о наличии ограничения на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки равное 1/150. Мотивировали тем, что при больших прогибах балка начинает стягивать опоры. Попробовал оценить это, получается следующее: при прогибе 1/150, длина оси балки увеличивается на 1/8437 пролёта (что эквивалентно удлинению при нагреве на 10 градусов). При несмещаемых опорах это дало бы прирост растягивающих напряжений порядка 24 МПа. На практике несмещаемых опор не бывает. Например, разность диаметров болта и отверстий в опорных узлах балки 3 мм, при пролёте 6 м уже даёт возможность смещения опор 1/1000, т. е. в 8 раз большее, чем удлинение оси балки. Т. е. такая причина ограничения сомнительна.
Вопрос: встречали ли Вы ограничение на прогиб балок от полной расчётной (по 1 ГПС) нагрузки (нормы или просто мнения)?
Пример: для наглядности рассмотрим прогон покрытия из стали С345 (марка стали назначена по климатических параметрам): Ry=330 МПа, ограничение прогиба 1/200, пролёт не менее 41,95*h, где h - высота сечения. В этом случае будет критичен прогиб (2 ГПС), а прогиб от нагрузок для 1 ГПС составит 1/71, что явно многовато.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2018 в 10:59.
Непрочитано 28.02.2018, 13:49
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
15.2.3
Ответ на замечание о том, что указанный пункт повествует о неоговоренных случаях, у вас уже подготовлен? Ну и стало быть прогон является тем самым неоговоренным случаем?
1/150 для неоговоренных случаев и геометрически нелинейные расчеты... это сильно, но поглядим какие ещё есть варианты
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Как мне объясняли
Раньше была 0,5, соответственно больше времени было для того, чтобы убрать снег, сейчас 0,7 - оставили меньше времени
Вот это зачет, вот это я понимаю объясниили . Предлагаю ввести коэффициент длительности для особых нагрузок, например, для сейсмических равным 2 или 3, за это время можно сбегать в ларек за пивом.
Короче смотрим стр. 173, 174 Гордеев "Нагрузки и воздействия..." и не пудрим головы.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
- 15.2.3, там не указано, что нагрузки при этом следует брать для 1 ГПС.
Естественно не указано, ибо прогибы это 2 ГПС. Другое дело что коэф. надежности по нагрузке может быть больше 1 (СП20, п.4.2 б)
Слезно прошу пример где нормами на проектирование конструкций и оснований установлена 2ГПС с gf>1.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 28.02.2018 в 13:55.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2018, 15:03
eilukha
реальный случай такого прогона сложновато подобрать
- что есть «реальный»? Указанные балки удовлетворяют требованиям и 1, и 2 ГПС.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 09:32
ander
проектирование
Кемерово
в смысле, игнорируете перечень обязательных нормативов и принимаете более мягкие требования к нагрузкам?
в таком случае, вы игнорируете повышение нагрузок, введенных в версии 2016г, как и в документе четко указано, что он заменяет предыдущую редакцию. А перечень обновят со временем.
ander вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:02
1 | #24
IBZ
Расчетчик МК
Ответ на изначальный вопрос: нет. Когда нужно обеспечить пониженную деформативность, вводятся просто повышенные требования именно к ней - 1/400, 1/500, 1/1000 и т.д. Учет появления растягивающих напряжений от удлинения при существующих ограничениях прогибов выходит для стержневых конструкций за пределы точности инженерного подхода. При этом данный фактор учитывается в обязательном порядке в тонких пластинах.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 10:33
ProjectMaster
Уточню с точки зрения теории. В современных нормах ограничений по прогибам для расчета по первой группе НЕТ.
Если кто-то задастся вопросом доведения до разрушения конструкции нелинейным расчетом МКЭ по какой-то теории прочности, то возрастание прогиба может быть критерием того, что конструкция разрушается. В этом случае критерий деформативности может быть признаком для оценки начала разрушения конструкции.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 11:12
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Ну и какая таки из пяти ныне существующих теорий прочности принимает за критерий разрушения возрастание прогиба (деформации)? Прирост существенных перемещений возникает уже за пределами этих теорий и свидетельствует о неустойчивости элементов в области пластических деформаций.
1/150 или какое то там еще надуманное ограничение никакого отношения не имеет к деформационным моделям. Чего вы тут пытаетесь придумать?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 11:14
ProjectMaster
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Ну и какая таки из пяти ныне существующих теорий прочности принимает за критерий разрушения возрастание прогиба (деформации)? Прирост существенных перемещений возникает уже за пределами этих теорий и свидетельствует о неустойчивости конструкции в области пластических деформаций. 1/150 или какое то там еще надуманное ограничение, никакого отношения не имеет к деформационным моделям. Чего вы тут пытаетесь придумать?
Имелось ввиду разрушение конструкции в целом, а не прочность в конкретной точке (конечном элементе). Возрастание прогибов "свидетельствует о неустойчивости конструкции в области пластических деформаций", что может трактоваться как наступление первого предельного состояния.
Непрочитано 01.03.2018, 11:21
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Так это в любом случае за пределами R по 1ГПС, и не важно элемент схемы текет или его закрепление. Как это связано с 1/150 для 2ГПС? Да никак. 1/150 это 2ГПС для неоговоренных случаев и не более.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2018, 11:32
#29
eilukha
- там вроде бы не указано для какой ГПС.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 11:47
1 | 1 #30
IBZ
Расчетчик МК
Как это не указано:
15 Прогибы и перемещения
Нормы настоящего раздела устанавливают предельные прогибы и перемещения несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений при расчете по второй группе предельных состояний независимо от применяемых строительных материалов.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 05:21
1 | 1 #31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Встречал мнения о наличии....
Чьи мнения? Где и в каком контексте высказанные мнения? Мнения о неправильности норм? Вот теперь всем инженерным форумом будем из пустого в порожнее ступу толочь...
Допущение, что ф~tgф, лежащее в основе упрощенного определения малых прогибов, железно не мешает инженеру при прогибах до 1/100. А сближение концов изгибаемого стержня есть малая второго порядка. Это все из начального курса элементарного сопромата.
Давай еще учет сдвига притараним сюда - ест же "мнение", что учет сдвига увеличивает прогиб.
Нормальных вопросов не осталось?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 15:54
#32
Бармаглотище
КМ, КМД
А как же. Если балка от полной нагрузки ляжет на оборудование под ней и раздавит к чертям - то это не годится, надо ограничивать
А вообще,
роектирование.
Д.1.5 Расчетные ситуации, для которых необходимо определять прогибы и переме*
щения и соответствующие им нагрузки, следует принимать в зависимости от того, ис*
ходя из каких требований производится расчет.
Расчетная ситуация характеризуется расчетной схемой конструкции, видами нагру*
зок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, переч*
нем предельных состояний, которые следует рассматривать в данной ситуации.
Если расчет производится исходя из технологических требований, расчетная ситуа*
ция должна соответствовать действию нагрузок, влияющих на работу технологического
оборудования.
Если расчет производится исходя из конструктивных требований, расчетная ситуа*
ция должна соответствовать действию нагрузок, которые могут привести к поврежде*
нию смежных элементов в результате значительных прогибов и перемещений.
Если расчет производится исходя из физиологических требований, расчетная ситуа*
ция должна соответствовать состоянию, связанному с колебаниями конструкций, и при
этом необходимо учитывать нагрузки, влияющие на колебания конструкций, ограничи*
ваемые требованиями настоящего свода правил.
Если расчет производится исходя из эстетико-психологических требований, расчет*
ная ситуация должна соответствовать действию постоянных и длительных нагрузок.
Для конструкций покрытий и перекрытий, проектируемых со строительным подъ*
емом при ограничении прогиба эстетико-психологическими требованиями, определяе*
мый вертикальный прогиб следует уменьшать на размер строительного подъема.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 16:50
#33
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Кстаит да, это из классической формулы сопромата. Студентом делал работу на эту тему получал, что учет сдвига влияет при небольших пролетах (при соотношениее L/H), где вообще проблем с прогибами быть не должно.
skam вне форума
Непрочитано 05.03.2018, 18:52
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
... учет сдвига влияет ....
А чему это эквивалентно в контексте заявления автора:
...что эквивалентно удлинению при нагреве на 10 градусов...
Воскресе
Ильнур вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Как просчитать прогиб решетчатого настила Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 12 11.05.2015 21:07
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? kizen Конструкции зданий и сооружений 4 28.08.2013 18:19
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 14 23.03.2012 11:23
