18. Для обозначения на чертеже изображений (видов, разрезов, сечений), поверхностей, размеров и других элементов изделия применяют прописные буквы русского алфавита, за исключением букв Й, О, X, Ъ, Ы, Ь.
Буквенные обозначения присваивают в алфавитном порядке без повторения и, как правило, без пропусков, независимо от количества листов чертежа. Предпочтительно обозначать сначала изображения. ГОСТ 2.316 Добрый день! Поднимаю снова данную тему, так как мне не ясно трактование этого предложения. По сути ГОСТ рекомендует предпочтительно обозначать сначала изображения, а затем поверхности и размеры, При этом однозначно перечисляет в скобках сначала виды, затем разрезы, затем сечения. Выше было обозначено разумная последовательность обозначений скажем разрез А, на котором указан местный вид Б. Увы, требование обозначить сначала вид, затем разрез никуда не девается. ГОСТы корректируют без учета таких моментов. Хотелось бы раз и навсегда увидеть корректный ответ, пояснение. Отсюда вопрос к каким источникам можно обращаться, чтоб получить корректную трактовку ГОСТов. НК не вариант-его нет. |
Offtop: ...разрез А, на котором указан местный вид А, на котором показана поверхность А, привязанная размерами А и Б.
Далее каждый из них со своей сквозной нумерацией в пределах документа.
Украина (после Урала и Алтая)
Сделали вид, с него разрез, с разреза ещё вид... И кто на ком стоит? За несколько десятков лет работы конструктором ни разу такой вопрос не возникал. Похоже, что некоторые современные манагеры "любют учёность показать, да не кажный могит их понять."
В новой версии ГОСТ (еще не утвержденной) после перечисления "изображений" добавился выносной вид, что будет предполагать его обозначение после всех других, что более чем логично: (видов, разрезов, сечений, выносной вид).
С одной стороны хочется согласиться, что все это не обязательно, а с другой в предложении из Госта я не вижу "рекомендуется", однозначно определен порядок обозначения изображений. |
Похоже, речь идёт о разных ГОСТах: действующем и
Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых элементов по СП 63.13330-2012 | Renasurgut | Железобетонные конструкции | 2 | 15.01.2017 14:50 |
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания | annonciation | Металлические конструкции | 59 | 16.04.2013 01:38 |
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD | Олег 3108 | SCAD | 1 | 01.10.2012 13:25 |
Назначение размеров сечений ж/б элементов | kantwar | Железобетонные конструкции | 42 | 01.07.2012 18:40 |
Создание выносок и выносных элементов | zhkva | AutoCAD | 10 | 15.10.2008 13:04 |
