Как в SW 2012 создать 3д деталь изображенную в прилагаемом файле .dwg - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как в SW 2012 создать 3д деталь изображенную в прилагаемом файле .dwg
Непрочитано 04.03.2018, 20:49
naftul
Деталь в прилагаемом файле выделена красным цветом, представляет собой изогнутый брусок высотой 70, шириной 50, радиус изгиба по
средней линии 320, Длина дуги - 9 градусов. Собственно проблема в создании фаски 13 мм на длину дуги 9 градусов
DWG 2004
Kопир_top+3D.dwg (203.6 Кб, 105 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.03.2018, 13:02
naftul
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Это то, что нужно
Виноват, все таки не то.
Необходимо горизонтально лежащий цилиндр прокатывать по круговой траектории, одновременно перемещая его по вертикали.
Видимо это траектория получаемая при создании прямоугольной резьбы?
naftul вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 18:46
1 | #22
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Я уже отвечал - см. п. №10, что если выдерживать оба параметра 9* и 47 мм, то получается ВИНТОВАЯ поверхность. И она получается вырезом по сечениям -см. вложенный файл. Как будете её изготавливать - сие мне не ведомо (кроме ка на ЧПУ), думаю, что на токарном станке дольше провозитесь с приспособлением.
Тип файла: rar деталь винт.rar (75.9 Кб, 6 просмотров)
Liukk вне форума
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Ось металлическая мебельная ESTerekhov Машиностроение 43 31.07.2014 16:19
SW 2012 не даёт развертку листового металла кислый SolidWorks 15 29.12.2012 18:38
SW 2012 как отправить листы одного документа на разные принтеры? voverrr SolidWorks 5 16.11.2012 10:07
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. Kvush Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2012 18:56
