Бахил, с вами не соглашусь за первую часть ответа (но все равно спасибо за совет). Для того форум и нужен, чтобы можно было проконсультироваться. Мне некого было больше спросить, здесь я нашел решение. Всем ответившим - спасибо. А так же возникающие попутно рассуждения очень полезны - дают стимул изучать поднимаемые вопросы и разбираться в них.
Последний раз редактировалось AlezandMV, 07.03.2018 в 22:02. |
Расчет будет такой:
1. Составляется расчетная схема с обычными шарнирами в узлах. Прилагаются нагрузки, вычисляются усилия в стержнях любым их методов. 2. Берется стержень с самыми большими сжимающими усилиями (это будет приопорный верхнего пояса) и рассчитывается уже как балка с жестко защемленными концами и сосредоточенной нагрузкой посередине уменьшенная на cos угла между верхним и нижним поясом. На балку действует сжимающее усилие, полученное из предыдущего расчета. 3. После уточнения усилий в стержне можно подбирать сечение. 4. Можно и из первого расчета подобрать сечение, уменьшив полученную нагрузку на 10% исходя из того, что стержни из ГСП образуют жесткие узлы. ----- добавлено через ~36 мин. ----- Забыл добавить, что треугольные фермы эффективны на пролетах до 12м, как фермы с самым невыгодным очертанием верхнего пояса.
Noblesse oblige |
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Как построить узел крепления треугольной подстропильной фермы к колонне, чтобы в верхнем поясе возникали сжимающие усилия | Igor1985 | Металлические конструкции | 15 | 11.07.2017 17:46 |
Нужно ли учитывать давление грунта на монолитные стены при действии ударной волны? | DDlis | Расчетные программы | 1 | 04.04.2016 14:15 |
Стальной каркас на фундаментной плите. Нужно ли учитывать совместную работу с плитой при расчете опорных узлов? | konstryktor | Металлические конструкции | 55 | 19.09.2015 06:24 |
Необходимо ли учитывать сосредоточенный момент на болты в шарнирном соединении? | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.06.2012 22:54 |
