Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?
Непрочитано 19.03.2018, 21:32
Vadim35
Добрый день! В монолитной горизонтальной балке каркаса появилась трещина, толщиной около 1 мм. На самом краю балки, где она опирается на вертикальный столб, в 20 мм от него. Марка бетона неизвестна, но бетон сделан на гравии. Размеры балки 250мм на 250 мм и длинной 6000 мм. Сверху на ней лежит пустотелая ж/б плита 200 мм высотой, 1500 шириной и длинной 6000 мм и на плите фасадная стена из пенобетона, утеплителя и кирпича. Внизу под балкой аналогичная стена из пенобетона на которую она опирается 30 мм.
По всей длине 6000 мм ж/б плиты идет трещина.
Подскажите, что нужно делать в такой ситуации ? Усиливать балку ?
Непрочитано 26.03.2018, 12:39
Виктор Пермь
Для того чтобы понимать "здесь и сейчас" гипсовые вполне подойдут. На уровне того, что вы будете видеть, что в данное ближайшее время ничего не "падает" ну или же уже "пошло". Достаточно информативно для конструкций на грани обрушения, при условии постоянного контроля.
Но. Гипсовые маяки треснут через несколько дней или недель в любом случае из-за температурных деформаций конструкций. Не примите это за начало "конца". Да... и приклейте нормально, чтобы не было такого, что маяк оторвало с одной стороны и он целый как бы стоит, а вы спокойны. К сожалению, в практике такое попадается очень часто.
Виктор Пермь вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 14:26
Baumann
homo soveticus
Согласен. Но первое, что сделает обследующая организация-это поставит маяки, бумажные или гипсовые или еще какие чтобы видеть динамику. Ибо трещина вполне может быть прогрессирующей. А в таких случаях любая информация важна. Обследование может понадобиться, а может и нет (в случае, если маяки порвет-понадобится однозначно), хотя специалист вполне может вынести вердикт, что уже все ок и ничего больше не требуется. В общем, действия такие: ставить маяки (любые) с датой и идти к специалистам.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.03.2018, 17:41
| 1 #23
Rustam32
Никаких бумажных маяков. Уже неоднократно говорилось о том, что наклевать полоски бумаги на трещины бессмысленно. Они не дадут никакой информации. Гипсовые подойдут
Rustam32 вне форума
Могут ли возникать вертикальные колебания перекрытий при горизонтальной сейсмической нагрузке в монолитном каркасе. konstryktor Конструкции зданий и сооружений 12 14.02.2018 11:12
Расчет простенка навесной стены в монолитном каркасе mya Каменные и армокаменные конструкции 5 04.09.2017 13:58
Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе? rekrut222 Каменные и армокаменные конструкции 4 11.08.2017 02:38
Перенос колонны в монолитном жб каркасе от оси при строительстве на 600 мм leol Железобетонные конструкции 3 02.07.2015 09:49
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02
