Расчет простенка навесной стены в монолитном каркасе
Урал
не учтен разгружающий эффект от собственного веса стены (как раз процентов 10 добавит к несущей способности на изгиб), не учтено боковое крепление кладки к колоннам, у Вас проемы ведь не в пол и не под плиту? Подоконная часть и перемычки есть?
к нагрузкам добавлен момент от веса фасада, при этом, возможно, он по факту передается на перекрытия, а на наружную стену только боковое давление. |
Урал
это как?
а боковое там и не при делах, оно за проемами, там свои копеечные простенки. Учтено закрепление в верхнем сечении, в. т.ч. и окон ( за счет этого уменьшаю расчетную ширину с (0,6+0,9) до (0,6+0,7) и (0,6+1,2) до (0,6+0,9)). Окна почти под плиту, сверху только перемычки и д.ш. Фасад обычный штукатурный (церезит), не думаю, что можно за счет пластиковой сетки все повесить на плиту. ![]() Вообще, это я учитывала при расчете по своему варианту, когда считала ветер на высоту простенка. Простенок принимала как балку с закреплением в нижнем сечении и шарниром в верхнем. Тогда максимальный момент был опорный q∙h2/8 и в этом же сечении действовала максимальная сжимающая сила. На основе которых и считался эксцентриситет для расчета на раскрытие трещин (см. 2е вложение). |
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? | erikbond | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.03.2014 12:10 |
Теплотехнический расчет стены из сендвич-панели... | fudip | Архитектура | 5 | 27.04.2012 14:37 |
Обследование стены и ее расчет под навесной фасад | Анкл Бенц | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2011 11:10 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
