Плита перекрытия в ансис из фибробетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Плита перекрытия в ансис из фибробетона
Непрочитано 24.03.2018, 11:34
Бетономен
Планирую замоделировать плиту перекрытия из обчного бетона и из своего (фибробетона), а затем сравнить результаты в АНСИС.\
Неважно какой конструктив и нагрузки и т.д., меня интересует чисто разница НДС, в связи со всем этим вопрос:
ЕСЛИТЬ ли у кого нибудь уже заданная просчитанная бетонная или ЖБ плита в файле АНСИС???
Кто готов поделиться, если не жалко?
Непрочитано 27.03.2018, 11:13
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
Ну ведь если фибробетон обладает высокой прочностью, то в него нужно будет гораздо меньше арматуры положить, и сечение будет меньше, чем у обычного бетона, а этот значит что снизиться трудоемкость и возрастет скорость работ и т.п. (еще плюсов множество), разве не так?
Фибробетон умеет существенно большую прочность на одноосное растяжение и немного большую прочность на сжатие, по отношению к обычному бетону. Как Вы понимаете при расчете прочности ж/б одним из главных условий является не учет растягивающих напряжений при образовании трещины. А значит все преимущества фибробетона теряют всякий смысл.
MrWhite вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2018, 12:54
Бетономен
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну тогда получается, что все разработки СССР, касаемые базальтофибробетона, не имеют смысла? Там плиты перекрытия делали. К примеру, с помощю фибры в Коростышевский ЗЖБИ существовала возомжность сэкономить до 40% рабочей арматуры в плитах перекрытий. Значит всё-таки не все так однозначно...
Бетономен вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 12:57
ProjectMaster
Вы дисер то бросать писать не надо. Но в подобных исследованиях обычно забывают упомянуть факт, что экономия арматуры снижается при общем росте себестоимости.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 13:09
MrWhite
Нахабино
Я описал в каких направлениях он имеет очевидный плюс. Я не знаю почему его пытаются применить там, где от у него мало плюсов (если сказать что вообще есть).
MrWhite вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 13:29
Komplanar
Если реально хотите что-то новое и полезное нарыть в плане фибробетонов, то ройте в направлении использования фибры в качестве материала, повышающего качество изначально низкопрочного бетона, для объёмных конструкций, типа фундаментов, например. Типа "добавление фибры в бетон позволило улучшить качество бетона В7,5 до уровня бетона В10, а так же выяснилось уменьшение разброса показателей прочности бетона в пределах одной захватки". Если совместить эту тему с использованием вторичных цементов из переработанных материалов, типа шлаковых цементов (в т.ч. более низких марок), то общий экономический эффект может оказаться достаточным для практического применения.
Тока тут не расчётные программы нужны, а большая программа практических испытаний.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.03.2018, 13:32
ProjectMaster
Фибра помогает ц.п. стяжке не трескаться. Но кандидатскую тут не напишешь.
Непрочитано 27.03.2018, 13:35
MrWhite
Нахабино
Фибробетон меня вообще не интересует.
MrWhite вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Плита перекрытия со штробой в санузле Маргарита М Железобетонные конструкции 4 01.03.2015 23:28
Расчетная схема каркаса: плита перекрытия непрямоугольной формы. sometimes.dia Лира / Лира-САПР 4 21.01.2014 04:38
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
