Ограждающие конструкции - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждающие конструкции
Непрочитано 31.10.2007, 06:45
Anton Fedorkin
Архитектор
Высотное здание 17 этажей. Климатический район 1В. Расчетная сейсмичность 7 баллов. Какие конструкции стен кроме кирпичных лучше проектировать. Каркас здания металлоконструкции, монолитная плита перекрытия. Помогите. Начальник не хочет кирпич.
Непрочитано 03.11.2007, 19:30
Loowar
Петропавловск СКО
Че реально 17 этажей при сейсмичности 7 баллов? застрелиться! Предлагаю пеноблоки до перекрытия, и утеплитель понаружу чтоб всю эту порнуху закрыть, а на закуску навесной вентфасад полегче (из Алкана например). Были прециденты. Правда без сейсмики. А кирпич-то плита держит(глупый вопрос конечно)?
Loowar вне форума
Непрочитано 03.11.2007, 22:27
ЛИС
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Уважаемый ЛИС
Не могли бы Вы об этом рассказать подробнее. Опыт применения таких стен уже имеется?
Не менее уважаемый Romka
Опыт имеется, но строителей под такую технологию на пальцах пересчитать можно...
Непрочитано 08.11.2007, 20:06
ASЪ
На сегодня по моему для металического каракаса лучшая ограждающая конструкция это блоки (например газосиликат)
ASЪ вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:37
FOXPRO
Расчётчик - КМ
Центральный регион
Сообщение от Anton Fedorkin Посмотреть сообщение
Дело в том что если использовать данный вид материала стен наружных, я считаю возникает опасность со стороны навесного фасада. Не вырвет ли эти блоки возникающими, при таком конструктиве, ветровыми нагрузками.
Использовать пеноблоки, а потом вешеть на них вент.фасад. 1. Сомнительно по несущей способность анкеров в пеноблоках.(зачастую анкера практически пальцами вытаскиваются) 2. Экономически не выгодно, т.к. съекономив на стене вы потом проиграете на крепеже. Серьезные фирмы используют сквозные шпильки для пеноблоков.
FOXPRO вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 13:32
Stierlitz
Сообщение от FOXPRO Посмотреть сообщение
вент фасад в перекрытия или к каркасу, есть такие
Stierlitz вне форума
Байков. Железобетонные конструкции. Спец курс. Musatang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.02.2013 19:05
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции Miales Конструкции зданий и сооружений 10 23.06.2009 02:02
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
Ограждающие конструкции. Миронов Р Конструкции зданий и сооружений 3 15.02.2007 13:39
