Фундамент здания в качестве заземлителя - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Фундамент здания в качестве заземлителя
Непрочитано 27.03.2018, 04:23
AntSam
Здравствуйте коллеги! Есть многоэтажное мнгофункциональное здание, в котором 40% первого этажа покрыто землей остальная находится на уровне земли. По условиям заказчика он хочет чтобы я использовал арматуру ро́стверка и периметр нижнего пояса здания как заземлитель.
1. Как правильно это сделать или лучше использовать внешний контур?
2. можно проложить стальную полосу от молниеприемной стенки внутри колон?
3. Прохождение дефармационных швов?
4. Возможно ли проследить за соблюдение сварки арматуры для контура?
Непрочитано 10.04.2018, 11:12
mavik
Казань
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Сообщение от Jоhnny
Ну полосу собственно чтобы однозначно идентифицировать что это токоотвод, без лишних прокрасов, а вообще не обязательно отдельную арматуру кидать, в СО так и сказано что использовать арматуру колонн, чтобы при этом по-моему не менее 50% её было обвязано проволокой.
Где сказано? Требуется непрерывная металлическая связь. Лично наш опыт говорить что на стройке легче иметь банку краски чем непонятно где хранить полосу, зажимы и прочее. Рабочую арматуру не используем так как придется обеспечивать именно металлосвязь, а это сварка. А арматура зачастую термоупрочненная...
СО 153-34.21.122-2003 п.3.2.2.5 "Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой)"
А выделять цветом токоотвод нормы не требуют, это только для удобства работы монтажников.
mavik вне форума
Непрочитано 10.04.2018, 17:32
Jоhnny
М.О.
А вот про преднапряжённую арматуру в том же СО сказано что её применять в качестве токоотводов нельзя. В своё время у конструкторов интересовался по этому поводу, как раз когда в теле колонн закладывал токоотводы, они сказали что преднапряжённая это какие-то редкие случаи, а у вас я так понимаю это как с добрым утром?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.04.2018 в 19:23.
Jоhnny вне форума
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Расчет давления на фундамент от здания. Алексей Дмитриевич Гук SCAD 14 13.01.2014 16:12
фундамент под каркас из ж/бетона 9-ти этажного здания Andy_Panda Основания и фундаменты 11 13.05.2011 16:42
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
