Как услилить монолитную плиту? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как услилить монолитную плиту?
Непрочитано 04.04.2018, 17:06
Dmi808
Всем привет! ситуация следующая: Строится монолитный каркас 17 этажного жилого дома, пилоны 800х200мм, толщина плиты 200 мм, марка бетона В25.
Проблема: участок плиты 9-го этажа после испытания образцов оказался залит В15, по расчету не проходит.
Прошу предложить варианты усиления?
П.С. Я не являюсь ответственным лицом, поэтому просьба не по теме не выражаться.
Непрочитано 05.04.2018, 13:39
| 1 #21
ProjectMaster
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Хороший вариант. Чтобы стальная балка включилась в работу я знаю что нужно ее домкратами от плиты оттягивать и забивать в щель стальные клинья, если этого не сделать балка начнет работать только после того как плита треснет. Этот вариант мне известен, но расстояние между пилонами 6 м и от этого балки будут непозволительно большими для жилья, не меньше 40Б1 я думаю....
Усиление нужно считать с учетом того, что сущ. перекрытие что-то несет само по себе (марка B15 там есть ведь). Усиление должно получиться, я думаю, двутаврами типа 18-20-го и (или) швеллерами.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 14:06
1 | 1 #22
An2
инженер
1. обследуйте плиту дополнительно, на предмет фактического положения арматуры (надлежащий защитный слой, расположение стыков)
2. выполните расчеты фактической конструкции
3. в зависимости от результата, принимайте решение )
- в случае дефицита продольного армирования усилить можно: установкой доп.армирования, изменением конструктивной схемы (подведением доп. жестких, либо податливых опор)
- для усилия на поперечную силу и продавливание, лучше рассмотреть вариант установки поперечного армирования в виде шпилек.
An2 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:08
Menelay
проектирую мосты
Дефектный участок включает пилон?
Если нет - долбить плиту и заливать по-новой. Прораб будет ОЧЕНЬ недоволен, а Вы его запугайте расчетами.
Большинство усилений уменьшит жилое пространство. Заказчик сильно огорчится. Решайте сами - кого лучше огорчать.
Menelay вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:30
babay1974
Калининград
Сика в помощь! Углеродными лентами. https://rus.sika.com/ru/solutions_pr...ce-repair.html
Тип файла: pdf альбом.pdf (4.65 Мб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf ленты.pdf (137.7 Кб, 32 просмотров)
babay1974 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 16:31
ProjectMaster
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Практически нулевая огнестойкость.
Непрочитано 05.04.2018, 17:20
maks-ufa
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Они же их обклеивают теплоизоляционными матами. Сказали есть марки и конкретные цифры по огнестойкости такой системы
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:26
ProjectMaster
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Запросите пожарный сертификат. Насколько я помню, углепластики начинают течь намного раньше стали. Поэтому их применять внутри зданий очень трудно законным образом.
Кроме того, раньше у них были проблемы с обоснованием расчета ползучести.
Непрочитано 05.04.2018, 17:32
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, мало информации. В15 по всей плите или где то локально? Если локально, в пределах нескольких пролетов, то проще вырубить и залить заново.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:38
#29
An2
инженер
само по себе углеволокно - негорючий материал, поэтому пожарный и экологический сертификат на его применение наверняка выданы, но вот на систему усиления, включающую клей, который держит очень мало при стандартном пожаре такой сертификат скорее всего будет отсутствовать.
конечно, эта система иметь право на жизнь при использовании изоляционных материалов, но их применение, сводит на нет не только экономическую целесообразность такого метода усиления, но и эффект от "незаметности". Кроме того, эпоксидная смола - основа клея, очень токсична до отверждения... поэтому в действующих зданиях ее применение тоже под большим вопросом...
An2 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 17:45
#30
ProjectMaster
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Аминь.
Непрочитано 05.04.2018, 18:45 проблема скорее в расчетах по второй группе
#31
Александр Второй
+действительно при уменьшении марки бетона иногда если раскрытие на пределе то расчет показывает раскрытие трещин выше нормативных
вариант усиление карбоновыми лентами параметры высоты не нарушает а прочность 1 см2 карбоновой ткани 40 тн
а защиту выполнить огнебазальтом с фольгированной поверхностью дает 60 минут, что соответствует требованиям для жилых перекрытий10 мм
на основе жидкого стекла разработан клей огнеза выдержит 550 градусов, да его сцепление чуть похуже но для усиления плиты достаточно, а про температуру я уже сказал
дешевле углеродные ленты из Калуги там специальный завод углеродных лент японское оборудование , а цены приятно удивят в сравнениис Зика
Александр Второй вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 18:57
#32
kruz
Только не надо забывать, что вроде про жилой дом говорят, где высота помещений 1) нормирована 2) за неё платят..
Ну да испытайте на прямую. Самое главное грамотно загрузить..
А интересно, как испытывали? Керны вырезали, али вырывали...?
kruz вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 19:31
#33
Komplanar
Выдолбить участками прямоугольными, доармировать и залить симуляцию балок из сверхпрочных бетонов с высокой адгезией, не? Планов от ТСа мы так и не увидели.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 20:03
| 1 #34
ProjectMaster
Сообщение от Александр Второй Посмотреть сообщение
Не слушайте менеджеров. Они часто врут.
Критическая температура слоя усиления из углепластика Tкр, определяемой по температуре стеклования полимерной матрицы, может находиться в диапазоне от 65 до 130 °C.
Т.е. в диапазоне температур 65-130 °C углепластик потечет. Защитить его вменяемым способом от такого нагрева очень сложно.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 05.04.2018 в 20:22.
Непрочитано 05.04.2018, 20:38
#35
maks-ufa
Обещали, но так и не прислали))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 20:43
#36
miko2009
Инженер-конструктор
углеволокно BASF или Sika + специальное огнезащитное покрытие.
miko2009 вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 21:18
#37
Saur
кубики, видимо, приготовили при заливке
Saur вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 21:21
#38
ProjectMaster
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Вряд ли завод косячил. Лили зимой, переморозили. Зимой проверку прочности перекрытия не делали походу.
Весна пришла - косяк выяснился.
Непрочитано 05.04.2018, 21:29
#39
Kinzer
miko2009, Просто интересно как будет выглядеть такое огнезащитное покрытие? Углепластик 150-200 °C - это все капут, чем можно обеспечить защиту? У нас вообще не рекомендуют использовать неметаллическую арматуру в жилых и общ. зданиях надземных конструкций.
Kinzer вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 23:17
#40
smirnovnn
По поводу огнестойкости углепластика СП 164.1325800.2014 говорит нам следующее:
"4.16 Расчет огнестойкости конструкций, усиление или восстановление которых выполнено без устройства противопожарной защиты системы внешнего армирования из композитных материалов, следует проводить без учета работы системы внешнего армирования."
Единственное, вы попробуйте посчитать перекрытие на огнестойкость без учета кратковременной нагрузки, тем более нормы нам это позволяют сделать:
"В особых сочетаниях нагрузок, включающих взрывные воздействия, нагрузки, вызываемые пожаром, столкновением транспортных средств с частями сооружений, кратковременные нагрузки допускается не учитывать."
Если перекрытие пройдет по огнестойкости, то смело можно применять внешнее армирование из полимерных материалов.
Например здесь усиляли несколько перекрытий таким способом.
Ну а самое простое, если участок маленький, выдолбить бетон и заново залить.
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Например "Неоспрей"
smirnovnn вне форума
Как создать монолитную плиту с разными отметками по вертикали ? Tristan_tratata Revit 4 02.02.2017 10:33
Как заармировать монолитную плиту состоящую из двух участков примыкающих под углом? ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 15 29.09.2016 14:58
Нужно ли проводить испытания бетонной подготовки (набетонки) под монолитную ж/б плиту днища? dvinnn Водоснабжение и водоотведение 1 28.07.2016 12:49
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Как посмитать монолитную плиту по профнастилу sslavik Железобетонные конструкции 7 01.02.2009 10:18
