Как определить необходимость устройства гидроизоляции фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить необходимость устройства гидроизоляции фундамента?
Непрочитано 10.04.2018, 09:49 | 1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Назрел вопрос такой и интересует кто и как его решает.
Если жб фундамент и по СП28 мы определяем марку бетона в зависимости от того в какой среде находится конструкция, но при это мы выполняю вторичную защиту , а именно гидроизоляцию жб фундамента как раз таки и ограждаем конструкцию от этой среды, можно ли в таком случае считать среду как XC0? Или же наоборот если мы по агрессивности среды определяем нужную марку бетона то можно обходиться и без гидроизоляции?
Непрочитано 13.07.2018, 08:32
Komplanar
Параметр W для железобетонных конструкций подбирается в первую очередь для защиты арматуры и исходя из агрессивности жидкой среды. Водонепроницаемость бетона - штука иллюзорная, испытания водонепроницаемости осуществляются в течение 16 часов, и за это время вода не должна проникнуть сквозь образец, но с длительным воздействием воды бетон не справится и всё равно будет сочиться, и чем выше будет параметр W, тем меньше будет сырости.
Если проще, то параметр W предназначен для многократного снижения скорости инфильтрации воды сквозь бетон с целью уменьшения скорости воздействия среды на арматуру.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 08:39
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Не вопрос.
Как подобрать параметр W для бассейна?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 08:47
Komplanar
Для бассейна другие технологии, да и задача принципиально по-другому выглядит, гидроизолировать внутреннюю поверхность бассейна от слабоагрессивной/неагрессивной среды... Водонепроницаемость бетона будет просто последним рубежом после декоративного слоя и гидроизоляционного. В вашем же случае неясна не только агрессивность среды, но и доступность для внешней гидроизоляции наружного слоя сооружения (будет ли откачка воды перед бетонным работами).
Непрочитано 13.07.2018, 09:03
gorbun
агрессии нет (ни по воде, ни по грунту), откачка будет на все 28 сут твердения.
смысл именно отказаться от гидроизоляции (печальный опыт кривизны рук строителей при устройстве оклеечной гидроизоляции)
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 09:11
Komplanar
Берите по максимуму, W12, и то не будет гарантий, что не будет сочиться...
И особое внимание уделите швам бетонирования, бентонитовый шнур - штука хорошая, но набухает однократно, и если там ещё и осадки будут или смещения, то потом могут быть проблемы...
Короче, параллельно прикиньте мероприятия по внутренней гидроизоляции.
Offtop: В качестве примера вспоминается подводный туннель в Японии, вроде всё предусмотрели, всё проработали, один фиг вода сочится и её приходится откачивать.
Непрочитано 13.07.2018, 13:47
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Более надежное решение по сдерживанию проникновения влаги в конструкцию - проникающая гидроизоляция. Компоненты гидроизоляции, вступая в реакцию с водой, закупоривают микрополости, становясь частью конструкции и препятствуют дальнейшему распространению влаги. Только лишь назначение W, как было сказано выше, полностью проблему не решает.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 14:49
kruz
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Опять реклама .....тронов? Вроде у них своя не очень широкая ниша на рынке, а уж про становясь частью конструкции это вы классно загнули.
А вы свом "надёжным" решением разве не просто поднимаете W?
kruz вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:00
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Всё, что ниже угв всегда принимаю не ниже w6. Чем выше влагостойкость, тем меньше проникание агрессивной среды, которая состоит не только из воды
olegrussia вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:52
#29
hentan
Мое мнение, что проникающую изоляцию есть смысл использовать для W6 и ниже
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 15:54
#30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Нет.
Ну... пускай будет "становясь частью конструкции"
А вы свом "надёжным" решением разве не просто поднимаете W?:
Да. Но не просто. Ну... пускай будет "предложение", а не решение.
Последний раз редактировалось No M.P., 13.07.2018 в 16:52.
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 17:15
#31
kruz
Мда. Тут, на форуме, инженерА али кто? Вы из журналистов?
kruz вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 22:01
#32
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вы из журналистов?
Нет.
Встречаются филологи, как вы, например. Кстати, инженЕры. Но к вопросу ТС это не имеет никакого отношения естественно.
No M.P. вне форума
Непрочитано 13.07.2018, 23:01
#33
kruz
Кстати, инженЕры.
ну если инженер заявляет, что соль становится частью его конструкции, то куда мир катится?
Бывает конечно и не такое
kruz вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 00:42
#34
Podpolie
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
- как подобрать W бетона что бы исключить попадания влаги внутрь?
А бес его знает. Только на основе опыта. Про стыки захваток бетонирования - швов, стыков - это отдельная песня. В принципе там в основном и протекает.
Но W (как косвенная составляющая) должно перекрывать минимальный нормативный запас не менее чем в 3-раза. Его же не посчитать как расчетную прочность. И как там потом чинить под землей если фактора не сошлись с изысканиями. Да и люди свиньи - из любых идеальных условий сделаю помойку. Сваи же мы берем с запасом хотя бы в 25%. Азиаты- японцы, корейцы, культурный и продвинутый народ - кажется вообще от 2. А чего? В каком бы интересном месте был бы Гагарин, если бы обшивку сферы в которую его засунули и отправили на ракете в космос, сделали толщиной строго по расчету?
За последние 5-10 лет столько СП понаписали - все ближе приближающихся к истине по производству работ, а после их выполнения - ремонтно-восстановительных)))). Например СП 229.1325800.2014.
Последний раз редактировалось Podpolie, 14.07.2018 в 00:50.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 02:47
#35
seregaxxl
*censored*
gorbun, вам по бытовому ответить или по научному? По научному: искал как определяется необходимость этой маркировки W - не нашёл, понял только то что её реально определить когда есть давление воды а когда это просто дождь то хз. А по бытовому: бетон марки повыше например В25 при прочих равных условиях (зависит от состава бетона) уже итак будет w8 или w10 без всякого там нормирования потому что он достаточно плотный. Сам лично цилиндр марки 400 засовывал в машину, на w10 выключил, не протекло, цилиндр был на 3/4 высоты мокрый.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 06:50
#36
kruz
Протекает везде, и не только по стыкам. Культутра бетонных работ ниже плинтуса. Я не говорю про мусор и прочее (сапоги, куртки, палки), кинутое в опалубку. Хреново подбирают бетон (бетон - это не только заказаный В и W. Это ещё и пластичность и усадка и т.п.). С вибрацией тоже швах. Очент много встречается протечек вдоль арматуры.
Поэтому глупо заказывать W8, если ручей бежить по арматуре. Глупо заказывать W12 для напоров 3 м () если все равно хлещет из дырки в горизнтальном шве стены подвала и плиты (даже с гидрошпонкой), так как какой-то хрен просто бросил рукавицы в опалубку.
kruz вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 11:18
#37
Дмитррр
НЛО
W2 - это давление воды в 2 кг/см2 (20 т/м2), но чтоб достичь такого давления столб воды должен быть 20 м?
Бетон это не клапан - такое давление пропускает, а такое нет.
Эти все W определяются по ГОСТу. В госте испытания проводятся в течение определённого времени, и на определённых размерах образцов.
Так что W2 говорит лишь о том, что образец толщиной ХХ не пропустил воду в течение времени УУ. И ничего более. Продли испытание больше и вода успеет просочиться.
В жизни же любой бетон пропускает воду. Отличается лишь скорость этой фильтрации. С увеличением W лишь замедляется скорость этой фильтрации. На самых больших W вода может месяцами просачиваться через 1 метр бетона, если не путаю. Почему же все стены бетонных подземных сооружений не покрыты водой? А потому что внутренняя поверхность бетона часто намного быстрее испаряют эти нанокапли воды, чем те успевают хоть как-то намочить поверхность. И это просачивание видно только по повышенной влажности воздуха внутри подвала. Но если покрыть стены подвала паронероницаемой краской, то она весьма быстро пойдёт пузырями.
Для фундаментов считаю, что надо никак не меньше W6 брать. А лучше W8. Хоть с гидроизоляцией, хоть без.
Offtop: П.С. Хмм... Не заметил, что это сообщение последнее на странице, а не в теме и уже ответили. Ну да ладно...
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.07.2018 в 11:27.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 00:23
#38
seregaxxl
*censored*
по госту испытывается. Только не вводите людей в заблуждение. Образец помещает в машину испытательную и вода подаётся на него снизу под давлением и через определённое время давление возрастает и так несколько суток пока вода не протечёт с обратной стороны. Бетон любой напитывается воды, но от обычного дождя высокомарочный бетон и за 100 лет может у вас насквозь не пропитаться. Для обычного фундамента без наличия постоянных грунтовых вод нет смысла заказывать w8, потому что бетон В25 итак скорее всего выдержит испытание на w8, просто если вы закажете нормированный - это будет на дохрена дороже стоить. И вероятно начальство вас попросит обосновать необходимость этого и в этом случае просто "считаю, что надо" не прокатит
Непрочитано 17.07.2018, 05:16
#39
Boris_1
ПГС
Гидроизоляцию делать надо. Хотя бы обмазочную. А если помещения расположенные за этими стенами будут постоянно эксплуатироваться, то лучше - оклеечную. Для тех. швов есть свои решения.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 19:39
#40
ingt
Есть столбчатый фундамент, грунты к бетону неагрессивны при W4 и выше, к стали агрессивны. Какие марки бетона надо задать по нормам, чтобы гидроизоляция не требовалась? Где это написано?
Если я подберу параметры по СП 28, прил. Ж "Требования к бетонам и железобетонным конструкциям", то могу ли я не гидроизолировать фундамент?
Последний раз редактировалось ingt, 18.10.2023 в 20:18.
ingt вне форума
Необходимость верхнего армирования плиты ленточного фундамента. Saha Железобетонные конструкции 68 14.08.2017 18:19
Критика устройства ленточного фундамента Burunduk133 Основания и фундаменты 2 13.03.2017 23:17
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента gad Основания и фундаменты 6 10.04.2013 10:45
Какова технология устройства монолитного фундамента? Павел К. Технология и организация строительства 16 18.11.2012 15:08
