Помогите спроектировать карусель - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите спроектировать карусель
Непрочитано 27.04.2018, 13:33
Taracka
Добрый день!
Прошу оценить узел вращения для конструкции типа карусели.
На валу будет закреплен груз размером 1000х1000х1500, массой около 3000кг. Возможно, центр тяжести будет незначительно смещен от оси. Максимум на 150мм
Вращение непостоянное, максимум 20 об/мин.
Эксплуатация на улице, круглый год.
Основной вопрос: надежность. Второстепенный - как оценить усилие необходимое для вращения груза.
Тип файла: pdf Опора.pdf (20.1 Кб, 601 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 22:00
Taracka
Огромное спасибо всем за ответы. Буду считать, проверять. Диаметр вала уже увеличил.
Вал, естественно, с термообработкой.
Taracka вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 22:19
ak762
может кому пригодиться
FAG The Design of Rolling Bearing Mountings
Тип файла: pdf The Design of Rolling Bearing Mountings FAG.PDF (6.27 Мб, 143 просмотров)
ak762 вне форума
Непрочитано 03.05.2018, 22:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вал, видимо, не из самой крутой стали, поэтому вместо Ф50 сделать не менее 70 мм. Это для трёх тонн с эксцентриситетом не более 150 мм.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2018, 22:53
Taracka
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Со сталью сейчас определяюсь. На Ваш взгляд 40Х с HRC 32...36 нормально будет?
Надо еще найти, кто его сделает. За разумные деньги...
Taracka вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 05:42
За разумные деньги я бы заглянул в автомагазин... Правда сила великовата, надо что-то от грузовика присматривать, зато реально дешевле можно подобрать, нежелив самому строить.
Непрочитано 04.05.2018, 10:14
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Для такой стали достаточно диаметра 43 мм.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:17
MotorManiac
Екатеринбург
Главное что бы подшипники тоже прошли по грузоподъемности
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 12:28
Taracka
Спасибо! По результатам отпишусь. Правда думаю не раньше, чем через месяц.
Taracka вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 21:54
#29
poobschatso
Беларусь
Зачем такой вылет 402мм для диаметра 50мм? Упорный подшипник с таким центрированием работать будет неправильно от малейшей несоосности, от которой никак не избавишься. Зачем его вообще вверху ставить? Упорный - вниз, чуть выше обычный шариковый радиальный, ещё выше - радиальный роликовый. Длину вала между подшипниками уменьшаешь в раза 1,5. По нагрузкам непонятно - информации мало. Что за груз, как крепить будешь, центр тяжести смещен, на какой он высоте неизвестно. Усилие для вращения для чего - привод будешь еще делать?
poobschatso вне форума
Непрочитано 08.05.2018, 22:14
| 1 #30
poobschatso
Беларусь
примерно так как на картинке
Автор темы   Непрочитано 09.10.2018, 13:03
#31
Taracka
Забыл поделиться результатом. Масса камня 2,5 тонны, вращается мускульной силой. В дальнейшем установлен на фундамент.
Taracka вне форума
Непрочитано 10.10.2018, 11:08
#32
vn
Проектировал ротор для ветряной электростанции.
DWG 2013
Ротор.dwg (988.6 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось vn, 10.10.2018 в 11:30.
vn вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 08:44
#33
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Вал и лопасти из чего сделаны?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 09:22
#34
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Очень неожиданный результат.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2018, 12:19
#35
Taracka
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Немцы давно такие штуки делают, но хотят за них очень много денег.
Taracka вне форума
Помогите спроектировать шлагбаум в безискровом исполнении Mak Машиностроение 24 20.06.2014 08:35
Как спроектировать лестницу? пол мансардного этажа??? as1987 Конструкции зданий и сооружений 4 26.05.2014 09:21
Помогите спроектировать подставку крюка крана junky Машиностроение 17 23.03.2013 00:10
Помогите спроектировать цех (общепит) на 48 м2 Povarnitsa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 23:59
Помогите спроектировать НЛО fegal Разное 74 26.10.2007 14:18
