Рамные узлы стального каркаса - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамные узлы стального каркаса
Непрочитано 02.11.2007, 12:21
Engineer SV
С-Пб
Уважаемые коллеги! Приходилось ли кому-нибудь рассчитывать рамный"жесткий" узел крепления ригеля из двутавра стального к стальной круглой трубе? Интересует устойчивость стенки трубы при растягивающих и сжимающих усилиях в "рыбках" поясных.Буду благодарен за любую информацию.
Непрочитано 07.11.2007, 13:27
DK
Чего-то я не понял. Стыковой шов отличается от таврового, а тавровый от углового тем, как расположены свариваемые элементы относительно друг друга. Это абсолютно конкретные понятия. Как можно стковой шов рассматривать как тавровый? Как тавровый шов может быть угловым?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 14:09
Engineer SV
С-Пб
Уважаемый,DK, если заглянете в ГОСТ по ручной дуговой сварке, вы поймете о чем идет речь.При тавровых соединениях(а именно так можно рассматривать примыкание рыбки к полке колонны) примыкающий элемент приваривается угловыми швами. Они могут быть двусторонними, односторонними, с разделкой кромок и без. Но при этом они не перестали быть угловыми. Попробуйте просчитать данный шов как стыковой и отдельно как угловой(с разделкой кромки и подваркой корня шва, как угодно) и почуствуете разницу.Вопрос все равно открыт. Рассматривать данный шов стыковым было бы удобно всем,но как быть с вышеизложенным.
Engineer SV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 16:05
Engineer SV
С-Пб
Большая просьба к опытным металлистам. Прокомментируйте пожалуйста данное сообщение по вопросу крепления рыбок в рамном узле.
Вообще по поводу расчета шва крепления рыбки к полке двутавровой стойки есть повод для разговора. В рекомендациях ЦНИИСКа и типовой серии он рассматривается как стыковой и равнопрочный. Но некоторые товарищи пытаются рассматривать его как тавровый угловой с разделкой кромки(пусть даже с полным проваром). В любом случае тавровый угловой шов по расчетам слабее стыкового равнопрочного. Где истина?
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 14:33
Engineer SV
С-Пб
Уважаемые коллеги!
В продолжение обсуждаемого вопроса попутно возник еще один вопрос по решению рамного узла в случае примыкания двутаврового ригеля к стойке из круглой трубы. С целью исключения промятия стенки трубы рассматривался случай с опоясывающими рыбками. Но как быть с крайними стойками рамы? Там опоясывающая рыбка не получится и вообще опоясывающие рыбки будут воспринимать растягивающие и сжимающие усилия в жестком узле, но ведь жесткий рамный узел включает в совместное перераспределение усилий и стойки и ригеля и вслучае с опоясывающей рыбкой разве можно исключать поперечную силу(сминающую стенку трубы) в районе рамного узла.
Непрочитано 21.12.2007, 14:40
Говард Тич
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=105...5+%F2%F0%F3%E1
Говард Тич вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2007, 17:41
Engineer SV
С-Пб
Говард Тич
Благодарю за полезную ссылку!
Непрочитано 13.09.2008, 13:03
building_steel
Здраствуйте, уважаемые коллеги!
Для предотвращения потери усточивости стенки колонны можно увеличить ее толщину в узле... или заполнить тело колонны бетоном...
Тип файла: rar uzel.rar (271.6 Кб, 496 просмотров)
building_steel вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 13:02
Чувак
инженер
Я бы не осмелился на 100% утверждать что данный узел является рамным. Вопрос почиму в качестве колоны использована труба? Признаюсь никогда не встречал таких рамных узлов, не в наших сериях не в иностранной литературе (если кто то скажет где смотреть скажу спасибо). Так как начерчен ваш узел то легко можно поставить в качестве колонны, колонный двутавр. Если вам нужен рамный узел в двух плоскостях то уже сложнее, надо изготоавливать колонну крестового сечения. А в общем то эксперемент всегда интересен)
Последний раз редактировалось Чувак, 16.09.2008 в 13:10.
Чувак вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 20:20
#29
building_steel
почему труба? просто была поставлена задача запроектировать рамный каркас с трубобетонными стойками..., а в связи с тем, что шаг колонн был принят довольно значительным в качестве несущих элементов перекрытий используются фермы с параллельными поясами высотой 900 мм...,
Конструируя вышеприведенный узел, я исходил из следующего:
- момент в опорном сечении раскладывается на пару сил N1 = N2 = M/h
- каждая из этих сил воспринимается соответсвенно горизонтальными верхней и нижней пластинами...
- поперечная сила воспринимается вертикальной пластиной...
все, как в простом рамном узле при применении двутавров...
о трубе - удобно решать примыкания элементов перекрытия под разными углами...
Непрочитано 17.09.2008, 22:49
#30
Чувак
инженер
building_steel Мое мнение ,я не специалист МК,Ваш узел не является рамным.
Последний раз редактировалось Чувак, 17.09.2008 в 23:00.
Чувак вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 20:43
#31
building_steel
я не утверждаю того, что представленный мной узел на все 100% рамный...он податливый, но способен воспринимать изгибающий момент в опорном сечении...
В чем выражаются Ваши сомнения, Чувак?
Непрочитано 19.02.2010, 07:19
#32
AspirantMK
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Понимаю что тема старая... Однако, почему нельзя рассмотреть данный шов (шов крепления горизонтальной рыбки к полке двутавра), как нахлесточный, соответственно без разделки кромок?
AspirantMK вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамный узел стального каркаса... ? art Металлические конструкции 6 23.09.2005 11:31
Конструирование стального каркаса 10-ти этажного общ.здания. Haos Металлические конструкции 11 08.07.2005 11:09
