Диалоги о плитных фундаментах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Диалоги о плитных фундаментах
Непрочитано 02.11.2007, 12:38
ХОТЯБЫЧ
Привет всем. Предлагаю пообщаться на тему плитных фундаментов. У кого какой опыт в их проектировании. В первую очередь интересует кто какую устраивает подсыпку под них и исходя из каких соображений.
С уважением.
Непрочитано 05.12.2007, 14:24
Fellini
Ну так критерии выбора толщины плиты все-таки СНиП. Я же не скажу заказчику:"Помню было дело в 89-м, для пролета 6х8 заливали мы метр толщиной..."
Fellini вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 21:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
Во-вторых, также желательно отсутствие поперечной арматуры (по расчету по наклонным сечениям), однако расчетные программы имеют "привычку" устойчиво требовать оную в весьма широком диапазоне возможных толщин...
Я бы предостерег Вас от ссылок на расчетные программы, если Вы имеете ввиду МКЭ (реализованный в методе перемещений). А конкретно при определении поперечных сил и как следствие - поперечной арматуры.
vv_77 вне форума
Непрочитано 05.12.2007, 23:18
dimarez
Если судить по тем ответам что пришли, то пролет 8м для сплошной плиты никого не смущает, главное чтобы выполнялись остальные требования.
Спасибо всем кто откликнулись, свой вопрос я снимаю с обсуждения.
dimarez вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 05:52
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
dimarez
каков вопрос, таков и ответ
если вы не знаете, какие неприятности вырастают в пролетах жб-конструкций, то откоройте учебник. там же обычно написано, как их избежать
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 08:11
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Дмитрий
Но есть случаи, например - колонна стоит на краю плиты
Друзья, я как раз имею такой случай. Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
SCAD. Поперечная арматура в плитных конструкциях Dmitri SCAD 15 26.09.2013 11:27
Деформац швы в плитных ф-ах Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2011 09:53
Защитный слой в фундаментах Regen Основания и фундаменты 6 10.08.2007 11:09
консоль на фундаментах Гоша Основания и фундаменты 6 26.05.2005 07:25
