Легкосбрасываемая кровля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Легкосбрасываемая кровля
Непрочитано 04.11.2007, 22:29
OlegVR
на любимой работе
Казань
Наверное нужна серия Серия 1.465.1-20 - Выпуск 2.
А так интересны узлы по легкосбрасываемой кровле.
В таких плитах с проемами делают ли поперечные ребра?
Они покрыты шифером. А этот шифер, он как втоплен в плиту, чтобы не выперал над плоскостью полок соседних ребрестых обычных плит (без проемов)???
Может у кого есть узлы устройства кровли по таким плитам??? Хорошо было бы если нашлись узлы крепления профнастила по проганам с утиплителем да по таким плитам.
Очевидно, что крепление к проонам над такими плитами нужно производить только в одном поперечном шве для возможность откидывания листа профнастила в случае взрыва. А вот ветром его не сдует тогда?
Непрочитано 23.06.2021, 13:39
Mr Becket
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
Уважаемые конструкторы, требуется помощь: необходимо существующую легкосбрасываемую кровлю цеха привести к новым требованиям, т.е. вес не должен превышать 70 кг/м.кв. Состав кровли подобрали. Поскольку существующие плиты ж.б, по ним и в первоначальном варианте был заложен шифер (как рекомендовано в серии). Строители просят заменить шифер на профлист для безопасности и удобства монтажа. Нормативная документация данный вариант не исключает этого, но нигде нет рекомендаций по креплению профлиста к ж.б. плитам, чтобы в случае аварийной ситуации крепления себя правильно повели
Какое решение по креплению профлиста перекрытия пустот в плитах выбрали? Может быть появились наработки за прошедшее время, с положительной практикой применения?
Mr Becket вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 15:16 Снеговая нагрузка
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Скажите пожалуйста, как то в примечаниях указывают мероприятия по регулярной уборке снега в зимнее время? Как вообще работает такая кровля под снеговой нагрузкой?
baaba вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 15:39
Verloc
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Под нормальный снегом вообще не работает. Когда проектировали здание, читал выкладки американских инженеров по поводу устройства легкосбрасываемых конструкций - там четко указывалось, что кровля под снегом слишком тяжелая, прикручена мощными саморезами и что выводить энергию взрыва нужно через стены.
Verloc вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 10:05
Странная ситуация у меня на объекте. Кровля машзала у меня легкосбрасываемая, но по ней уложена молниеприемная сетка.
Формального запрета я не нашел, но вот выглядит это сильно дико - поверх панелей лежат прутки стальные 8 мм в диаметре. Это же затруднит отлет панелей в случае их работы.
Проектировщик отказывается убирать эту сетку.
Должно же быть где-то требование по отсутствию всяких непонятных элементов поверх легкосбрасываемых панелей?
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Совмещённая кровля Евгенич Архитектура 8 22.01.2013 00:40
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
