----- добавлено через ~2 мин. ----- Если можно, с этого момента поподробнее... |
Простите, возможно я не понял, но я ничего не нажимаю. Пользуюсь только вводом чисел в окна x и y.
Насколько я понимаю, та клавиша о которой Вы спрашиваете, применяется для выделения области с экрана. Но для меня это неприемлемо. Так как мне нужно вводить область с большой точностью, до десятых долей миллиметра. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Юрий_Нд, я думаю лучше использовать для рамок форматов блоки. Выберите, какие Вам больше по душе.
Как-то так. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
----- добавлено через ~4 мин. ----- И будет с точностью в доли миллиметра. |
Ухта
Ссылка (#30) приведена к этому высказыванию автора темы.
Как-то так. |
Поэтому думаю, что как бы я не вводил эти области, с помощью мышки и сетки, или с помощью цифр, вопрос всё-таки останется тем же. А именно, почему же в выделенной области печатается только часть изображения. |
Offtop: Я сейчас буду биться головой о стену.
Представим что на Вашем изображении уже есть такая сетка (о которой уже говорилось). Сейчас Вам надо распечатать то, что находится в ячейке № 6 (например). Вы распечатывали ячейки увеличивая смещение (правильно?). Дошли до шестой и беда! А потому что в области печати у Вас сейчас 5,5 ячеек. А надо иметь в области печати только одну ячейке, ту которую хотите распечатать. Это область выбирается кнопкой "Рамка<". |
Печать на Dopdf нестандартного листа | gizmo_zx | AutoCAD | 3 | 31.05.2017 14:17 |
Видовый экран на печать выводится в тонированном виде "каркас" | olvol | AutoCAD | 8 | 10.12.2015 11:31 |
Печать из пространсва листа в AutoCADе. | Анчо-Сан | AutoCAD | 8 | 13.10.2010 05:52 |
Печать из пространства листа | dimcoff | AutoCAD | 6 | 06.02.2009 22:53 |
Программная печать из листа с учетом его параметров. | TheBuTeK | Программирование | 27 | 08.08.2008 21:58 |
