Узлы там тоже описаны, и по всему не самые заурядные.
А расчётная схема у ТС не корректная, надо консоли добавить. Раскрепление к существующему зданию убрать. Узлы полностью пересмотреть.
Если делать неразрезную балку и колонны с шарнирным примыканием действительно не корректно, то как лучше решить данную задачу? Взгляните, пожалуйста, на файл расчета в ЛИРЕ. Если задать узлы сопряжения ригелей и колонн жесткими, расчетную длину колонн с мю=1 и в плоскости и из плоскости, то у меня проходят колонны из квадратной трубы 180х8. Но как тогда лучше выполнить рамный узел сопряжения колонны из тр. 180х8 и ригеля из двутавра №40? Из плоскости перебивать колонны распорками не хочется, это здание гражданское, по-этому двутавровые колонны не годятся. Колонны из короба из швеллеров достаточно многодельны - руководство настаивает на колоннах из трубы.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Снизить момент в колонне можно посредством устройства фасонок только к колонне. |
----- добавлено через ~8 мин. ----- А чего схема так изменилась от первоначальной? Пролёт в 7 м иметь обязательно в гражданском здании? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 12.06.2018 в 18:38. |
Орел
а что меняет то?, если жесткости кирпичных стен будет достаточно и стены будут работать на эксплуатируемые нагрузки, в том числе и от металлического каркаса, кстати где то встречал что Д.Ж. могут служить кирпичные стены, только вот не помню для ж/б это было или металла, но суть не важно в принципе.
? Регистрация: 17.06.2014
Почему "не корректно"? Узлы просто нормально проработать.
Другое дело, что шарниры не рациональное решение.
Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну | Артем 01 | Металлические конструкции | 24 | 19.02.2015 16:46 |
Поделитесь,пожалуйста, примером расчета армирования столбчатого фудамента под металлическую колонну | Ann_T | Основания и фундаменты | 42 | 13.05.2014 20:08 |
монолитный фундамент под металлическую колонну | Oleg21 | Основания и фундаменты | 20 | 04.02.2010 15:47 |
