Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания нескольких ферм на круглую металлическую колонну
Непрочитано 19.02.2015, 12:59 #1
Артем 01
Разрабатываю узел опирания нескольких ферм ,на круглую мет. колонну диаметром 219мм
И вот думаю не слишком ли намудрил ))) строители не сильно будут ругаться?
Может у кого есть опыт ,подскажите плиз.(почему-то этого узла в проектк не оказалось)))
Место строительства г.Краснодар
DWG 2007
для DWG Узел.dwg (577.7 Кб, 2045 просмотров)
Непрочитано 19.02.2015, 13:43
wvovanw
Сообщение от Артем 01 Посмотреть сообщение
они ругаться не будут, потому как вы будете переделывать проект.
КАК туда залезть со сварочным аппаратом???
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 13:48
Артем 01
А может поскажете какое должно быть мин. расстояние между конструкциями, чтобы провапить нормально?
Артем 01 вне форума
Д.В.А.
Инженер конструктор
Киев
узел никуда не годится.
какой пролет ферм ?
кровля полусфера или коническая?
схема по моему перемудреная. согласен с wvovanw.
Последний раз редактировалось Д.В.А., 19.02.2015 в 13:53.
Д.В.А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 13:58
Артем 01
Пролет 3,0м ,получается ,что фермы рассположены "ромашкой" опираются на колонну, кровля коническая
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:01
wvovanw
фермы консольные? Типа гриба?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:06
Артем 01
Да совершенно верно, думаю может куски трубы такой же что стойка фермы приварить к колонне ,а затем уже саму ферму,чтоб расстояние увел.?
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:24
wvovanw
зачем такое большое количество ферм?
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:27
mainevent100
ВОТ ключевой вопрос
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:29
Артем 01
хз))) человек который мне дал задание подрядчик ,видимо заказчик такой) или безумные архитекторы))
я спрашивал) ответ был -"ну вот так"))
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:46
wvovanw
согласуйте с ними конструктив и пусть потом сами объясняют строителям как все это сделать))))
а если серьезно, то объясните в чем проблема и сделайте штук 6 ферм, думаю подлезут
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 14:54
Артем 01
Фермы буду по кругу 360
----- добавлено через 52 сек. -----
спасибо ,попробую)
ID:	144270  Нажмите на изображение для увеличения
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 14:58
mainevent100
как вариант - взять диаметр трубы побольше, чтоб примыкать к ней было легче
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:03
Артем 01
Я взял на ф219 насадку из ф325 ,но всеравно малова то для сварки стойки фермы с трубой или еще больше попробывать...
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:10
wvovanw
прорисуте для начал и просчитайте, потом будет видно надо больше или нет
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:12
Артем 01
Прорисовал ) в прикрепленном файле ,тут говорят ,что сварщик не сможет проварить, так я не могу узнать какое должно быть расстояние м/у свариваемых конструкций ,что сварщик смог проварить?
Артем 01 вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:35
Д.В.А.
Инженер конструктор
Киев
ферм меньше! (вот увидите какая экономия металла будет , я поставил бы шесть) это раз
основание под кровлю обрешеткой (хоть той же профтрубой) это два
эти вот минимальные расстояния в нормах прописаны (не ленитесь) это три
узел упростить (на фермах убрать опорную стойку и варить к колонне в стык или допустим через пластину)
ну и все конечно считать
Д.В.А. вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:37
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/8095
стр. 119
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 15:43
Д.В.А.
Инженер конструктор
Киев
по самому большому радиусу фермочки (считать) высотой по высоте ферм, с изгибом под радиус. по меньшим радиусам можно обойтись одиночными профтрубами (считать).
Д.В.А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2015, 15:51
Артем 01
Спасибо большое всем! буду разбираться
Артем 01 вне форума
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
