v.psk,
Мы рассматриваем отсеченную часть, сечение проходит по шпилькам, нагрузка между шпильками отбрасывается вместе с отсеченной частью схемы
Cfytrr, ну я вот в посте 5 пытался через M и Q найти усилия на болты и в принципе если там поменять знаки и делить Q/2, то можно выйти на близкие значения, которые получились в программе. Но все же не на точно такие же. А почему Q делится на два?
Это та Q которая пытается одну половинку балки сдвинуть относительно другой половины и я ее "условно поровну" поделил между болтами. Так как болтов два то и поделил на два.
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 12 | 18.07.2017 18:36 |
Определение частотной характеристики изоляции воздушного шума трёхслойной наружной бетонной конструкции | Руслан 28081986 | Железобетонные конструкции | 1 | 25.02.2014 11:29 |
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну | Sew | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 04.10.2010 02:06 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
Определение несущей способности предварительно напряженной ж.б. балки | Stap | Железобетонные конструкции | 17 | 14.11.2008 11:43 |
