*censored* Регистрация: 18.05.2010
Saur, я как раз и говорил что есть только рисунок и больше ничего, ни слова. А на пункт 10.3.8 вы не верно ссылаетесь. Там речь о расстоянии между стержнями сетки, а не расстояние между верхним и нижним армирование. Если же вы считаете что эти стержни нужны, то скажите как и на какое усилие они работают?
----- добавлено через ~1 мин. ----- это не шаг арматуры продольной, а расстояние между верхней и нижней сеткой |
mainevent100, товарищ конструктор, я задал конкретный вопрос. Если не можете на него ответить, то не нужно плеваться слюнями в собственной некомпетентности. В плите входа обычной один раз я видел чертёж где эти пэшки были сделаны по краям. Я спросил у главного конструктора он ответил что-то типа "ну так лучше, сетки в каркас пространственный связуются". Ну супер. И если вас послушать, то я и для плиты под мусорный бак или туалет у себя на даче должен тоже так сделать. А зачем? потому что в снипе картинка нарисована?
![]() В стене нужно чтоб не выпячивался боковой стержень в сторону при сжатии. В плите стержень работает по-другому. И от чего я там его предохраняю по-вашему этими пэшками? |
seregaxxl, да чего я буду пересказывать, вот почитайте, кроме СНиПа есть еще кое-что
mainevent100, хватит строить из себя медный тазик. Скажи что это за книжка из которой скрин. И вот даже там написано о рекомендациях, а не о том что это нужно и это не является нормативным документом явно. Ну каких краевых нагрузок? усадочных напряжений? внатуре? типа потрескается?
![]() Если не знаешь то нечего засирать тему. |
seregaxxl, похоже, не знаешь тут только ты
Написано два слова в СП, тебе мало, не понятно, для чего. Расписано подробно в рекомендациях - "так это не является нормативным документом". Сам-то понимаешь, абсурдность своей логики? Штаерман - Безбалочные перекрытия Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2: Проектирование железобетонных конструкций Информационный бюллетень №87. Пособие по конструированию. Технология армирование железобетонных конструкций ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну например, нагрузка от наружной стены, стоящей по краю плиты ага, внатуре потрескается |
гну. Я в первых сообщениях описал с чем связан этот вопрос
а почему раньше всегда строили и не трескалось, а щас потрескается? PS: сразу тяжело дать конкретный ответ без всяких бла бла бла? ----- добавлено через 47 сек. ----- Но спасибо ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Я всё понял где ставить а где нет. Но вам не скажу ![]() |
Друзья, мы отвлеклись от темы)) Завтра чертежи должны пойти в работу. Меня очень сильно беспокоит этот узел. Как я понял SCAD подбирает армирование исходя из действующих М и Q. Но как проверить на срез и продавливание в этом месте. Прочитал Залесова прочитал СП ничего не понятно(((
jekakaluzh, ну срез это смещение друг относительно друга 2х частей. Актуально для бетонных элементов. Тут плита толстая и армированная. Продавливание это по наклонному сечению вдоль контура продавливания. Актуально для колонн. У вас стена в подвале. Получается: 1) стандартный расчёт на сжатие со случайным эксцентриситетом (как для колонн). 2) расчёт по моменту от бокового давления грунта на стену подвала
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
maks-ufa, в Снипе об этом вообще никак не написано. А в еврокоде они конечно считают много чего по-другому, но в любом случае это всего лишь рекомендация. А если включить логику, то в Снипе написано что эти Пэшки нужны для предотвращения выпучивания и для требуемой анкеровки горизонтальных стержней. Получается в плитах пэшки можно применять заместо уголков-выпусков из нижележащих стен и колонн. Но это никаким боком не относится к фундаменту где при толстенной плите такое разружение по нормальному сечению невозможно
![]() А если у вас спросят со стройки что можно ли их не ставить? Вы что скажете? Это я к тому что не всегда нужно делать просто так на всякий случай. Нужно ставить только если вы уверены что будет растрескивание по каким-либо причинам, в противном случае это просто перерасход арматуры.
![]() верное. Вы возможно один из тех кто путает длину нахлёста и анкеровки и в этом узле не совсем понимает зачем уголки ![]() вы не можете объяснить зачем ставить боковые пэшки. А я смог объяснить почему их не нужно ![]()
Сам спросил - сам ответил. Точнее сначала ответил, а потом спросил))) Скад покажет нужно там поперечное армирование, или поперечная сила (срез/продавливание) воспринимается бетоном.
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark | Boris Sergeich | Железобетонные конструкции | 2 | 04.04.2018 09:06 |
выпуск из фундаментной плиты в колонну | olyaamart | Основания и фундаменты | 31 | 28.02.2012 17:43 |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания | sniper060989 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.11.2011 15:26 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
