ЖБ плита на металлических балках? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ЖБ плита на металлических балках?
Непрочитано 07.11.2007, 12:41
Builder's Maker
Инженер
Конструкия вот такая: сетка метал. балок(двутавр) 6х6м. Какое возможно опирание жб плиты перекрытия на эти балки? Как посоветуете перекрыть данную сетку?
Непрочитано 10.11.2007, 12:19
SergL
Евгений, Екатеринбург
Для сборного мы делаем в каждый стык плит перекрестные пластины высотой 50 мм.
А это как? Поподробнее можно?
Пособие по проектированию стальных конструкций:
5.23 (5.16*). Требование надежной связи сжатого пояса балки со сплошным жестким настилом, когда не нужна проверка устойчивости балок, должно быть предусмотрено в проектах строительных конструкций и производства работ.
Для сборных железобетонных плит из различных бетонов под надежной связью следует понимать крепление закладных деталей плит к сжатому поясу балки сваркой или на болтах.
SergL вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 19:00
IDmon
Инженер ПТО
Тобольск
перекрыть плитами путотками 63-ми
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 12:02
AlexPex
прораб от лопаты
Таллин
малость не ко времени, но может у кого еще возникнет такой вопрос
у нас по RÜL-ам (СНиП-ам) требуют опирать на неопрен, само собой апосля выполнить межпанельное армирование и бетонирование.
пару фото прилагаю.
http://smages.com/ba/ba/baba5e976524...81b06e.jpg.htm
http://smages.com/4a/8d/4a8db0ec21ab...db1dfe.jpg.htm
http://smages.com/d5/c1/d5c1c6cba0a8...c269aa.jpg.htm
AlexPex вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 16:02
Forrest_Gump
Щелково МО
to AlexPlex - если честно, то я в большом удивлении от неопреновых прокладок в зоне опирания жб плит. Неужели для звукоизоляции их применяют? Что-то мне подсказывает, что эти шнуры банально раздавит и плиты все равно лягут на опору. %-) И какой тогда смысл в неопрене?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 20:36
AlexPex
прораб от лопаты
Таллин
run Forrest, ruuuuunn
возможно наши проЭктанты и момент изоляции учитывают
на практике, "движение" панели сводится к минимуму, стоит "мертво", ежели с первого раза не поставил, то с фомкой делать нечего траверзу взад и монтаж по-новой
AlexPex вне форума
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита на металлических фермах Franco13 Железобетонные конструкции 7 02.09.2007 00:12
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Усиление металлических ферм. Nikee Металлические конструкции 4 05.06.2006 23:46
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
