Вопрос про песчаную подсыпку под подошвой фундамента и свойства основания. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос про песчаную подсыпку под подошвой фундамента и свойства основания.
Непрочитано 06.07.2018, 06:09
Gar_
Истра
1) Под подошвой фундамента присутствует песчаная подушка (или ПГС) толщиной, допустим, 20 см. 10 см., насыпаная на материковый суглинок. Через этот слой, на этапе нулевого цикла, и, в дальнейшем (допустим, при неоднородном сложении примыкающих грунтов) возможна миграция воды? Как изменяйся свойства суглинка (набухание, несущая способность) в такой конструкции?
2) Предположительно, грунт основания был подмочен (допустим, верхний слой на 5 см.) и засыпан песком на 10 см., и получился замкнутый слой песка. Как будет происходить консолидация грунтов под подошвой и как изменятся расчетные свойства основания (осадки) в процессе эксплуатации здания?
Последний раз редактировалось Gar_, 07.07.2018 в 22:22.
Непрочитано 08.07.2018, 23:45
Анкл Бенц
инженер
Вы правильно думаете, вода в основании над водоупорно не нужна. Обычно при небольших нагрузках замачивание не сильно влияет, но оно может быть неравномерным и это не есть хорошо. Как замачивание влияет на свойства грунта, это вопрос к геологам, но они врядли сильно этой темой заморачивались, но я бы им такой вопрос задал.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2018, 06:02
Gar_
Истра
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Где "достать" знающего геолога? Не думаю, что лабораторные рекомендуют что-нибудь толковое...но позвоню, попытка не пытка
Gar_ вне форума
Укрепление грунтов основания фундамента laraconstr Основания и фундаменты 107 23.11.2018 15:00
Вопрос инженерам про смещение стен относительно фундамента AnageN Основания и фундаменты 10 08.11.2017 12:54
Расстояние от фундамента до основания откоса EvgenyLeonov Технология и организация строительства 28 22.09.2017 09:22
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? Dan_iil Расчетные программы 24 23.04.2016 15:07
Как посчитать Усиление основания фундамента методом продавливания горизонтальных свай. Алексей_rus Основания и фундаменты 14 08.12.2014 23:03
