инженер Регистрация: 28.11.2016
Екатеринбург
Мне нужна была быстрая вставка листа нестандартного формата с уже готовой рамкой и штампом + дальнейшая печать на плоттере. Похоже я разобралась, как сделать это с помощью принтеров .pc3, единственное - для данного плоттера возможно создание только 5 нестандартных форматов. А для DWG to PDF сколько угодно. Что ж вы шаблонами не пользуетесь что ли? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- ну будет у вас несколько .pc3 файлов - ничего страшного. Когда в свое время делал по ГОСТ 2.301-68 ЕСКД набор шаблонов (включая дополнительные) - получилось четыре .pc3 файла - на форматы А2, А3 и две штуки на А4 (так как там больше 5 допформатов). |
Екатеринбург
----- добавлено через ~5 мин. ----- и если взять 594мм ширины рулон, то на 500 HP настроил так листы - что обрезать вручную максимум с одной стороны с А1 по А4-портянки. Ну получились где-то 6мм поля вместо 5 по госту - за много лет пока еще претензий не было) |
Раз разобралась с помощью .pc3, то дальше всё просто! Главное, чтобы этот конкретный .pc3 был указан в настройках каждой своей страницы и в таком виде шаблон сохранён! Дальше как на картинках из твоего 18-го поста. PS HP - самый что ни на есть сертифицированный партнёр Autodesk. В драйверах должна быть утилита для быстрой печати нескольких форматок на листе большего формата с упорядочиванием... |
Екатеринбург
Поболтать с вами! Очень вы мне нравитесь )
![]() Занимаюсь этим, спасибо! |
Екатеринбург
Тюмень
Было время выкачал поставил... Странный драйвер, но выход есть такой
1. Ставите Плользовательский размер - 594х5000 т.е. длиной 5 метров (до 45) 2. Источник Рулон 3. Обязательно удаление белых полей а то будет печатать все 5 метров 4. Авто поворот чтобы А2 печатал на 24 дюймовом рулоне поперёк 5. Размер рулона Конфигурацию запоминаем Картинка 2 1. Выбираем принтер проверяем свойства 2. Штриховкой отмечана часть на 5-ти метровом листе - это где наш чертеж 3. Наш формат 4. Не ставим - иначе по идее посредине напечатает, хотя по логике п.3 не должен - не могу проверить живого такого у меня нет... И с праздником всех - день Сисадмина однако! ----- добавлено через ~14 мин. ----- Ещё проще конечно печатать все в PDF. |
Екатеринбург
Благодарю!
А как в начале листа избавиться от белого поля? Точнее такое поле и в начале, и в конце чертежа. Это настройки самого плоттера? В свойствах принтера не могу этого найти. Сисадмин мне не помогает ![]() |
Екатеринбург
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как создать шаблон проектных горизонталей для генплана в Civil 3D | Татьана | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 06.04.2016 14:30 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Не могу создать слой( | новенькийновый | AutoCAD | 2 | 20.10.2015 20:22 |
Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД) | Vito | AutoCAD | 19 | 05.12.2014 12:43 |
