Как создать шаблон dwt для физического принтера?
инженер
Екатеринбург
Форматы листов? Ты не путаешь с настройками печати?
инженер Регистрация: 28.11.2016
Екатеринбург
Нужна быстрая вставка листа нужного формата с рамкой и штампом + дальнейшая печать на физ.плоттере.
Создать шаблон, как в этом ролике, только для физ. принтера, а не для пдф |
И в чем принципиальная разница, для какого плоттера выполнять настройку - физического или виртуального?
Екатеринбург
См. картинки. Иконка "Добавить" у физ. плоттера неактивна. То есть по схеме добавления нестандартных форматов листов для пдф для физ.плоттера я сделать это не могу. А без этого не сделать шаблон *.dwt. Мб есть другой вариант? Вы знаете решение проблемы или я вам разжевываю, как и что мне нужно, просто зря? ![]() Последний раз редактировалось alexandrie_p, 26.07.2018 в 13:18. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50354 |
alexandrie_p, Задайте своему админу вопрос о своих правах к сетевому принтеру, есть ли они у вас, д.б. полные права!
В настройках принтера задайте и сохраните ISO стандарты листов, это вне акада. А в акаде, в поле списка листов принтера найдёте что-нить типа custom - это и есть место, где зададите и сохраните нестандартные имена листов. PS Offtop: Ролик хороший, только опоздал лет на 10-ть, и похоже автор очень любит себя - любимого... попиарился... Всё что он и ты создашь хорошо бы найти по ключевому слову "Printer" в реестре и сохранить в reg. файле... Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.07.2018 в 16:39. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Может дело в том, что принтер должен быть не просто подключен как сетевое устройство, а именно установлен в системе. То есть произведена полноценная установка драйверов принтера. И тогда у вас появится возможность добавления нестандартных форматов.
P.S. ![]() Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.07.2018 в 14:59. |
Тогда пусть АТ прямым текстом напишет. Сетевой принтер (особенно, включенный в сеть самостоятельно, без управляющего компьютера) я бы не стал называть физическим.
У меня дома даже ФИЗИЧЕСКИЙ принтер, непосредственно подключенный к компьютеру, не позволяет задавать нестандартные форматы бумаги. |
Setvar
alex101000 Цитата:
всё там есть, только голову включать надо на работе! PS Дрова на HP есть в windows по умолчанию или подключаются с сервера автоматом при установке... ... или админ бестолковый! |
Offtop: VitalyAF, имя SERV намекает - вряд ли так называется рабочая станция. Да и для локально подключенного устройства никто не мешает поставить различные драйвера. Можно же не только добавить нестандартные размеры, но и изменить существующие неиспользуемые. Ждём реакции топикстартера
Екатеринбург
Мужчины, как вы оживились! Прямо радует ) Спасибо всем!
Админ бестолковый, с этим соглашусь. Но и я не разбираюсь в драйверах, в правах и пр. от слова СОВСЕМ. Я инженер, а не системный администратор ![]() Физический принтер - то есть я могу его потрогать. Он подключен через сервер (если я все правильно понимаю). Для виртуального принтера DWG to PDF я создала шаблон *.dwt с быстрой вставкой листа нужного формата с рамкой и штампом путём клика по вкладке листа и выбора из падающей менюшки "по шаблону" + дальнейшей печатью в пдф. По этой инструкции. То же самое мне нужно и для физического плоттера, чтобы можно было быстро создать лист нужного формата, с уже готовой рамкой и так же быстро отправить на печать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Нехороший это плоттер. Даёт установить только 5 нестандартных форматов листов. А у меня их 25. Приходится создавать несколько принтеров .pc3, чтобы не мучиться с настройками каждый раз. Последний раз редактировалось alexandrie_p, 27.07.2018 в 09:45. |
Revit: как создать сварной арматурный каркас? | extraneous | Revit | 42 | 28.12.2016 05:52 |
Как создать шаблон проектных горизонталей для генплана в Civil 3D | Татьана | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 06.04.2016 14:30 |
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? | voverrr | SolidWorks | 1 | 18.02.2016 16:27 |
Не могу создать слой( | новенькийновый | AutoCAD | 2 | 20.10.2015 20:22 |
Как создать шаблон рамки по ГОСТУ (ЕСКД) | Vito | AutoCAD | 19 | 05.12.2014 12:43 |
