Переход от напряжений к усилиям - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Переход от напряжений к усилиям
Непрочитано 27.07.2018, 09:39
toca_mc
инженер-проектировщик АР, КЖ, КМ
Добрый день. Возник такой вопрос. Замоделирована балка в ребристом перекрытии при помощи пластин. Получены напряжения вдоль балки в пластине назовем их нормальные напряжения (т/м2). Как получить из этих напряжений изгибающий момент (т*м). Интегрировать надо по площади думаю или может простая формула есть для треугольной эпюры нормальных напряжений.
ID:	204828  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось toca_mc, 27.07.2018 в 13:33.
Непрочитано 27.07.2018, 17:22
1 | #21
Лоскутов Илья
не знаю
Формула определения момента проста: М=СигмаХ*J/Yc
Где:
СигмаХ - нормальные напряжения в растянутой зоне;
J - момент инерции сечения ребра с полкой вокруг продольной оси ребра в плоскости ребра;
Yc - расстояние от нейтральной оси (граница между сжимающими и растягивающими напряжениями) до наружной грани растянутой зоны.
Лоскутов Илья вне форума
Переход от строительных напряжений и перемещений к истинным Андрей Резов Машиностроение 4 02.05.2018 16:53
Как самому сварить трубный переход из стали ? Семён222 Машиностроение 5 19.09.2016 06:19
Напряжений в объемных элементов, как перейти к усилиям xsardas Расчетные программы 22 30.01.2015 12:35
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Lira 9.6. Усилия в платине в виде напряжений Nx и Ny(т/м**2), как от напряжений перейти к усилию N(т). Rustam Лира / Лира-САПР 21 27.06.2011 23:04
