Алексей_Л.,
Виктор, конечно, лучше знает. Мне кажется, что для турбины используется другая формула R=мю*G. И оно там дано в СП 26. Может путаю, лень уже смотреть снип. По таким важным штукам как турбины - должны быть советские ведомственные нормы. Надо искать. Это же социальная катастрофа будет, если что. Может там есть е.
Не делю, так как уже перешёл из кН в т. - в формуле ж масса.
Да, если коэффициент - то это будет квазистатический метод и для номинального (установившегося) режима работы подходит, но не для прямого динамического расчета (в ЛираСапр в частности; расчет при переходе через резонанс). Так думаю. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
как поймете в чем было дело, напишите ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
РД написано на 100мВт мощности и выше, у меня 12Мвт - поэтому рассматриваю по СП26,как электрические машины с частотой вращения более 2000об. РД изучу.
Да, там есть таблички и пояснения, какие принимать от расчетной ситуации. Большая круговая частота. Зазор в 0,023мм - кажется вполне нормальная точность балансировки вала и зазора на опорных узлах вала, хотя может там точность идёт на микроны... |
Вы путаете вес тела и его массу. Переход от веса к массе это не перевод (т) в (кН) или наоборот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вес |
Нашел ГОСТ "Система классов точности балансировки" как будто на роторы предварительно принимают класс точности 3 (по приложению 1) и там есть таблица (п.п. 1.1) на из которой можно вытянуть эксцентриситет "для понимания" порядка величин, но это не исключает информацию от завода поставщика.
Согласно классу третьему точности максимальный эксцентриситет получается: е=(значение таблицы)/(круговую частоту) = 2,5/315 =0,008 мм , что в три раза меньше чем по таблице 2.6. Справочника Корнеева. При этом "е": R=9т*0,008*10^-3*315^2=7,2т. - НО это без учета износа. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 29.01.2025 в 13:10. |
Ваше право. Но вам с самого начала указали на ошибку
И если считать по формулам СП 416 как там написано, без интерпретаций, то R=2,16 т, что очень близко к значению 1,8 т по формуле СП 26. |
В каком месте? Надо дважды учитывать ускорение свободного падения? Не понимаю.
Масса в кг, вес в ньютонах? Да? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Допёр ![]() По формуле 4.5 единицы следующие е*w^2= [м*(1/с)^2] =[м/с^2] , что имеет размерность как и ускорение свободного падения, как бы круговое ускорение, а умножая его на массу m=[кг], получаем значение в Ньютонах. Следовательно амплитуда динамической нагрузки в Ньютонах: R=9000кг*0,0238*10^-3*315^2=21250Н= 21,25кН. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Какой тогда физический смысл е*w^2 - ускорение точки при её круговом движении, или центробежное ускорение точки? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 29.01.2025 в 14:24. |
Во махина.
Там ещё квазистатику силы завод тогда должен дать. Даже китайский. Те же силы. То есть можно сравнить с заводской нагрузкой. Но чего-то сомнительно, что вал и лопатка турбины имеют микроны эксцентричитета. Там только от деформаций корпуса, ребер, опор те микроны будут. Фигня чего-то. Ну ещё подшипник ладно, пусть на микроны отклоняется сам от кривизны отверстия. Но опоры.
Вот, значит, чтобы единицы измерения бились, надо все подставлять в системе СI? А в СI - масса измеряется в кг, а вес в Ньютонах.
подставляю единицы измерения в СI: R=кг*м*(рад^2/с^2)=кг*м/с^2=Ньютоны - верно. Теперь по вашей методе: R=(кг/м/с^2)*м*(рад^2/с^2)=кг тоже верно. |
Я может невнимательно читал, а что за методика авторская у Artisan?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" Последний раз редактировалось Виkтор, 30.01.2025 в 04:19. |
Условно "метода" когда "вес" принимать в кг, смотрите пост 31.
По формуле в 4.5 в СП 413. Так как в пояснении к формуле нет единиц измерения, то я считаю, что необходимо единицы измерения Массы и Веса принимать в общефизическом смысле (а не в бытовом, когда и масса и вес принимают в Кг) и следить за единицами результата, исходя из этого если массу движущейся части машины принять по таблице из поста 31 например (в которой в шапке указано слово ВЕС, но измеряется в кг). |
Я конечно еще тот объясняльщик, не с той стороны объяснять начал, поэтому меня и не поняли.
Формулы СП 413 переехали из "Инструкция по определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях промышленных зданий". У меня она аж 1966 года. В СССР тех времен системой СИ никто не пользовался, её только внедрять начали. А использовали систему МКГСС, единица ее измерения кгс. Поэтому для советского инженера того времени вес в кг (кгс) измеряется. В той же инструкции веса указаны в кг. |
Думаю, что мы говорим об одном и том же.
Например задача: масса(вес в общенародном) ротора G=300 кг, е=0,0001м, w=315рад/с. если делать подстановку m=G/g =300/10=30(кг *с^2/м) получаем R=m*e*w*w= 30*0,0001м*315рад/c*315рад/c= 297,7кг если подстановку не делать То: R=m*e*w*w=300кг*0,0001м*315рад/c*315рад/c=2977 Н Что одно и то же. Только надо следить за превращением единиц измерения. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите с динамическим расчётом рамы | de-Esterado | Металлические конструкции | 4 | 02.08.2018 23:13 |
Помогите с расчётом трубопровода для перегретого пара | de-Esterado | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 09.06.2016 00:09 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
