ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
В рамках обследования здания так же озадачились вопросом минимального уклона кровли из трехслойных сэндвич панелей.
Вот какой ответ дают normacs по поводу разночтения в СП17 и СП 362: ответ Если Ваша кровля по конструкции соответствует и СП 17, и СП 362, то следует выполнять требования СП 17, т. к. требования, касающиеся уклонов, приведенные в СП 17, включены в обязательный перечень № 985 от 04.07.2020. В свою очередь СП 362 полностью включен в добровольный перечень № 687 от 02.04.2020. Т. е. им следует руководствоваться в части, не противоречащей ПП № 985 от 04.07.2020. P.s. теперь бы еще однозначно написали бы соответствует кровля из сэндвич панелей кровле из листовых металлических материалов или нет. |
Минимальный уклон покрытия из профнастила | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 20.12.2022 14:27 |
Какой тип кровли выбрать: сэндвич-панели или мембранная? | naden | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 14.02.2018 08:31 |
Минимальный уклон разделительного бортика между смежными площадками для автоцистерны для КАЗС | grozd62 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 02.06.2015 14:04 |
Вопросы по монтажу сэндвич панелей | Сергей Чита | Металлические конструкции | 2 | 27.04.2015 08:59 |
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей | ArtVT | Архитектура | 15 | 02.06.2010 09:54 |
