Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?
Непрочитано 20.08.2018, 07:07
Дачник
Открытая веранда-лоджия на 2-м этаже, над отапливаемым помещением. Пролет - 2м, лаги 50 x 200 c шагом 500, проложены утеплителем, сверху обрешетка доска 25 с вентиляцией, потом сплошная обрешетка 25 (или ОСБ ), полиэтилен, армированная стяжка 30мм. Предполагается, по стяжке будут утекать дождевые и снеговые воды. Непонятно - будет ли такая стяжка трескаться или нет.
Расчетный максимальный прогиб перекрытия - не более 10мм. Если сделать грубый геометрический расчет, то при прогибе 10мм с нижней стороны стяжки образуется одна трещина шириной 0,6мм. Мне кажется это терпимо, тем более 0,6 мм размажутся по всей ширине стяжки.
Имеет такая конструкция право на жизнь?
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 02:06
Дачник
Offtop: На правом чертеже - стойки каркаса шли до какого уровня? 2570 и сеерху обвязка из одной доски? А две вертикальных доски под уровнем 2570 - для крепления ОСБ? Они врезались в стойки или это перемычки между стойками?
Дачник вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 07:15
kostik-b124
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
врезались. на них опираются балки перекрытий
kostik-b124 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2018, 08:15
Дачник
Можно ли оставить конструкцию внешнего водостока как на чертеже, если вынести веранду на 30-40см на карниз, за внешнюю стену? Утепление над помещением >=250мм.
Дачник вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 09:07
kostik-b124
это всего лишь пример, не эталон. у вас могут быть другие условия эксплуатации, другие материалы, другие требования к энергоэффективности и т.п.
вам решать делать водосток наружным, внутренним или вообще не делать организованного водостока.
толщину утеплителя назначал из условия, что сопротивление теплопередаче покрытия должно быть не менее 6. даже если вы будете назначать толщину утеплителя в своем доме из этого же соображения, не факт что получите такую же толщину, у вас могут быть другие климатические условия
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Выдержат ли плиты перекрытия стяжку enin84 Железобетонные конструкции 48 23.08.2016 09:10
Что делать если несущие стены 1-го и 2-го этажа не совпадают? Алла Юр Разное 2 17.07.2012 17:59
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
