Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать коэффициент расчетной длины для такой колонны?
Непрочитано 21.08.2018, 16:04
Real_Steel
Здание однопролетное, с подвесным краном. Основное сечение колонны- двутавр, который становится на нижнюю колонну (технологическую) имеющее по длине 3 разных участка с различными жесткостями( I2 I3 I5). Подскажите как определить расчетные длины в плоскости рамы для каждого отдельного участка?
Название: расчетная схема.jpg
Непрочитано 28.08.2018, 08:20
h5r32
Классика! мю = 2. Что и требовалось доказать.
А 2.66 что ? =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 08:49
IBZ
Расчетчик МК
просто берем голую модель в системе без нагрузок и грузим отдельный элемент продольной нагрузкой (уравновешанной, т.е. прикладываем 1 Н (1 кг, 1 тонна и т.д.) к концам, и употребляем полученное мю, в т.ч. и для проверки по ПГ.
При этом получим полную ерундуневзапас. Так как:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
т.к. оставшаяся без нагрузок "голая" модель будет неестественно поддерживать единственный искусственно нагруженный элемент. Такая, ничем не обоснованная поддержка, чревата необоснованным уменьшением вычисляемой расчетной длины.
Более-менее реальный путь - специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми - см. в той же ссылке.
И здесь не усматриваю никакой физической основы ... Хотя при этом, в отличие от "голой" схемы, для наиболее нагруженных элементов будет уже некий запас, так как поддержку их со стороны слабо нагруженных мы искусственно снижаем.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 09:28
румата
Физическую основу в игре с собственными значениями крайне трудно разглядеть, да и фактически ее там нет. Физика процессов при расчетах на устойчивость видна совсем в других методах. Вот Вы говорите:
А я говорю, что никакого существенного запаса не будет, т.к. принятая в подбор сечения "поддерживающего" элемента расчетная длина (из пути специальной загрузки системы) сведет на нет этот якобы "некий запас".
румата вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 10:39
Antonio_v
Инженер- проектировщик
IBZ на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
А какой тогда способ определения расчетных длин в МКЭ принять в работу? Ведь на остальные элементы, кроме критического, расчетные длины завышены. Да, по прочности как правило проблем нет, о чем и сказал Ильнур. А что делаем с гибкостью при "завышенных" расчетных длинах?. " специальная загрузка системы , такая, чтобы все элементы оказались одинаково уязвимыми" - можно рассматривать как решение вопроса?
Antonio_v вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 11:03
IBZ
Расчетчик МК
Про существенный я, положим, ничего не говорил Рассмотрим простейший пример. Есть однопролетная рама с разными продольными нагрузками на одинаковые по сечению и длине колонны. Пусть у более нагруженной Мю=1,7, а у менее нагруженной Мю=2,3. Начитаем искусственно догружать менее нагруженную колонну, разница в Мю становится все меньше и при одинаковой нагрузке Мю=2 для обеих колонн. По сути именно это предлагается в представленных материалах по расчетным длинам в Скад. В приведенном примере по методике А. Теплых мы бы приняли завышенное Мю=2 вместо Мю=1,7 - разве это не запас?
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Расчет на устойчивость можно производить на полученные Мю, а предельную гибкость проверять только для наиболее нагруженных элементов разных сечений колонн - по принципу "тут вижу, а тут нет". Именно это рекомендуют авторы Скад на странице 698 руководства "Scad Office. Версия 21" 2015 года издания. Аналогичные рекомендации существуют и в более ранних версиях. Искусственное же изменение степени загружения колонн считаю ничем не обоснованным и не оправданным.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 11:44
vlasctelin
Там пишется только про сильно и слабо нагруженные стержни системы одинакового сечения и одинаково закрепленные по концам
vlasctelin вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 11:54
Бахил
Offtop: Какое-то "дэжавю". Осеннее обострение
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А 2.66 что ? =)
Уменьшение мю за счёт "поддержки" ненагруженной колонны.
Это да.
Да любой из перечисленных выше.
Можно даже по "деформированной схеме" посчитать и не заморачиваться с расчётными длинами. Но есть нюанс.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 12:00
Antonio_v
Извиняюсь, но вот самый подходящий и наглядный пример, приведенный Вами, только с некоторой модификацией: Двухпролетная рама, сечения колонн одинаковые. Нагрузки на среднюю колонну P, на крайние 0,5P. Расчетные длины как раз для средней 1,7, Для крайних колонн 2,3. Таким образом по устойчивости считаем с истинными расчетными длинами 2,3 для крайних и 1,7 колонн, а что с гибкостью? Берем для всех по самому нагруженному элементу- средней колонне (1.7)? Или по крайним (2,3), так как они явно среднюю поддерживают? Или вообще для всех 2?
Непрочитано 28.08.2018, 12:04
#29
eilukha
- тогда и устойчивость (сниповскую) надо проверять с увеличенной нагрузкой. А вообще в данном конкретном примере проще рассудить так: каждая колонна сама по себе и Мю=2 для обоих, а то что между ними есть связь - так от этого устойчивость точно не уменьшается.
- что для устойчивости, то и для предельной гибкости.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 15:35
#30
Antonio_v
Ну вот например из рамы во вложении- виновник потери устойчивости крайняя левая колонна. мю 2,61. Нужно ли проверять ее по гибкости с таким коэффициентом длины? Тут на лицо расхождение с СП...там коэф. максимум 2 будет для данной схемы, так? А мы тут бац и на 2,66 проверили...
ID:	205721  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.08.2018, 15:42
#31
eilukha
Нужно ли проверять ее по ПРЕДЕЛЬНОЙ гибкости с таким коэффициентом длины?
- проверять всегда нужно, но иногда (как тут) можно на это забить. На устойчивость с большими расчётными длинами забивать нельзя (вернее можно, но обосновать это численно практически невозможно).
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 15:48
#32
h5r32
В общем алгоритм не изменился : ставим Lef из скада для устойчивости, если хочешь чтоб элементы зелененькими были ставишь в проверку по гибкости 400.
Offtop: А то тут энергии , догружения , я уж подумал прорыв случился какой то
h5r32 вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 15:54
#33
Antonio_v
Про проверку на устойчивость тут на форуме не раз тему поднимали. Вроде как все согласились, что для проверки на устойчивость мю берем из расчета в чистом виде и без сомнений. Вот и вопрос у меня именно про гибкость (см. пост 24). В случае рамы из предыдущего поста понятно, что макс мю для крайней колонны будет 2. А вот для более сложных случаев? Применяем метод "догружения" элементов из презентации скад или еще какой?
Непрочитано 28.08.2018, 15:58
#34
eilukha
из презентации
- хорошое обоснование расчётов .
или еще какой?
- нет тут единого решения, т. к. нет определения что же такое сниповкая расчётная длина, а именно: чем она отличается от Эйлеровой.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 16:14
1 | #35
IBZ
Расчетчик МК
На устойчивость проверяем с мю=1,7 и Мю=2,3 соответственно. По предельной гибкости считаем только наиболее нагруженную среднюю стойку. Или
Проще - не означает правильно. Здесь не правильно, проверка на устойчивость крайней стойки с Мю=2,3 с учетом моментов может дать худшее значение, чем проверка средней стойки с Мю=1,7. Считать на устойчивость надо обе стойки со своими Мю.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 16:20
#36
eilukha
Здесь не правильно
- чем обоснуете?
Моё обоснование очевидно:
с учетом моментов
- моменты на Мю не влияют.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 16:32
#37
IBZ
Расчетчик МК
- чем обоснуете?
Несущей способностью.
Но влияют на несущую способность. С такими случаями в практических расчетах сталкивался неоднократно.
Вообще-то это называется "декларация" Тут возможны любые варианты:устойчивость увеличится, уменьшится, останется прежней. Если бы это было не так, считали бы себе отдельные сьержни и горя бы не знали.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 16:41
#38
eilukha
- а это не «декларация»? Несущая способность на основе Мю считается.
Обоснуйте, что вариант с двумя Мю=2 неверен, или, что тоже самое, как распорка поставленная между колоннами может ухудшить их устойчивость.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 16:55
#39
IBZ
Расчетчик МК
Мне совершенно не интересно обосновывать тезис, что однопролетная рама с разно нагруженными колоннами и 2 отдельные стойки с такими же нагрузками есть разные конструкции в отношении расчетной длины. В теорию, плиз.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 18:10
#40
AGP57
момент вызывает появление поперечной силы (распора) которая приводит расчетную схему в равновесное состояние. распор уменьшает критическую силу и увеличивает значение мю. (без обид, взято из сопромата)
AGP57 вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Коэффициент расчетной длины для данного случая Mst_61 Конструкции зданий и сооружений 364 09.06.2016 23:24
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
