Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа?
Непрочитано 18.09.2018, 01:27
Юрий_Нд
Доброй ночи Всем.
Прошу подсказать, как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа?
Думаю, что нужно как-то выровнять масштабы масштабы, но не знаю, как сделать это "одним махом"?
С благодарностью _________ Юрий.
DWG 2013
Дороги .dwg (128.2 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 21.09.2018, 15:59
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от RINga Посмотреть сообщение
Не все Вы разморозили. Зайдите в диспетчер слоев через видовой экран.
Судя по картинке автор просто не находит данного столбца в диспетчере слоев. Либо прокрутить полосу прокрутки внизу, либо включить столбец вверху (если выключен).
AMDen на форуме
Непрочитано 21.09.2018, 16:12
PsixVK
Киев
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Ничего нового для себя я там не нашел.
прискорбно
но вы видать перематывали или не ощущаете разницы
[IMG]http://i.*******info/i9/231688c5f4c0b4598ad12816a1dca329/1537535146/96915/1261320/moroz.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/a89df34dde4e937baa2f3207f764353a/1537535170/42188/1261320/moroz_1.jpg[/IMG]
ничего странного не замечаете?
Offtop: зы: был както сотрудник. его посадили посмотреть видяшки - подучится. он их посмотрел (я видел - сзади сидел). и повторить, сразу же после просмотра, что там было в той видяшке не смог. но вот если бы ваше имя не было Юрий я бы подумал на того человека. на вопрос зачем ты смотрел? получили ответ "сказали смотреть - я смотрел"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.09.2018 в 19:18.
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:14
RINga
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что автор открывает ДС находясь на вкладке Модель поэтому и не видит этого столбца.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:16
AMDen
не думаю.
Контур видового экрана выделен жирным, значит внутри.
----- добавлено через 58 сек. -----
т.е. в моделе и надо )))
AMDen на форуме
Непрочитано 21.09.2018, 16:17
PsixVK
Киев
не думаю.
тоже не факт мог выйти что бы не мешало чтото ...
хз вариантов море
либо ему не понравилось много столбцов в диспетчере слоев в видовом экране и он поснимал галки
да у него не весь диспетчер слоев показан
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:22
AMDen
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
я об этом и говорил.
AMDen на форуме
Непрочитано 21.09.2018, 16:25
RINga
Автор молчит, но может эта картинка поможет
RINga вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 16:29
PsixVK
Киев
да мы тут воду в ступе толчем
уже несколько времени об одном и том же пишем)
осталось транспарант с огромными буквами повесить
"ПРОКРУТИ ПОЛОСКУ В Диспетчере слоев..."
PsixVK вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 19:19
#29
Вашу за ногу! Не, ну реально сложно приложить картинки в пост и не ставить их с диким разрешением??
Автор темы   Непрочитано 22.09.2018, 00:39
#30
Юрий_Нд
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Нужно зайти в ВЭ и разморозить нужный слой на ВЭ
Должен попросить прощение у всех, что я неправильно понял Ваше высказывание Tregart,
Однако должен сказать что я неоднократно заходил в видовой экран и видел всё то же, что и в пространстве модели. И у меня даже мысли не было, что там где заканчиваются последние значки и находится большое свободное место нужно ещё всё-таки двигать движок вправо и увидеть ещё что-то. Однако я всё-таки сделал это в последний раз, после последнего сообщения с картинкой. И что я увидел там? Возможно Вы не поверите, но я увидел там в начале белое пуле без каких-либо значков. Тогда я ткнул на это белое пустое поле кнопкой мыши несколько раз. И только тогда, после каждого очередного щелчка поочередно стали появляться все остальные строчки по одной, со значками, которые были в конце этой строчки.
Спасибо ___________ Юрий.
п.с. Как говорится, вдогонку.
Прошу прощения, что долго не заходил на форум. А тут столько сообщений...
Простите меня, был очень занят.
Еще раз прошу извинить меня и 1000 благодарностей _____________ Юрий.
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 22.09.2018 в 20:52.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.09.2018, 12:53
#31
Tregart
Юрий_Нд
Судя по вашему последнему посту, вы вообще не понимаете как работает ВЭ и зачем он нужен. Материалы для изучения вам подсказали выше.
Tregart вне форума
Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа? Zemlemer AutoCAD 26 07.12.2017 14:27
Как сделать чтобы после отмены действия можно было вернуть на столько же позиций на сколько отменил dextron3 AutoCAD 14 08.11.2017 08:29
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было maximas AutoCAD 4 11.05.2012 14:24
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? Irina1970 AutoCAD 5 08.06.2010 08:48
