Как сделать стык колонны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать стык колонны?
Непрочитано 12.11.2007, 09:51
Mist
Доброе утро...
Есть металлическая колонна из двутавра 35К1 высотой 14.5 метров. Как сделать стык двутавров на монтажной площадке... На завод их отдавать не хотят делать...
Непрочитано 14.11.2007, 20:38
str02
питер
стык без накладок обязательно 100% проверка Ультразвуком.стык с накладками на площадке выполнить гораздо проще и качественнее. и сам стык нетребователен к качеству сварки. Накладки наложил с обоих сторон и обварил по контуру.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 21:44
boris_r
Инженер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет.
Будет ли стык с накладками или без них,подготовка выполняется на заводе , вы уж совсем перенесли заготовительный цех на монтажную площадку.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 22:24
str02
питер
в первом посте написано-колонны не хотят отдавать на завод и хотят делать на площадке.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 22:49
boris_r
Инженер
Sorry !
boris_r вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 09:43
DK
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В посте 18 я показал недостатки стыка на накладках. При сварке встык в соответствии с п. 11.4 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" физический контроль сварных швов требуется для обеспечения равнопрочности сварных швов основному металлу. В нашем случае, если в сечении колонны нет больших растягивающих напряжений, то контролировать ультрозвуком сварной шов не обязательно.
Непрочитано 19.11.2007, 16:15
Комбинатор
Если речь идёт о монтажной стыковки одинаковых элементов, тогда это лучше делать по "Нормалям". Если стык заводской, там просто "тупо" варят тракторами в среде CO2, конечно УЗИ 100% качество сварных работ на заводах на голову выше чем при монтаже и стык реально равнопрочный...
Если монтажный стык элементов разного сечения, тоже встречал например см. вложенный файл:
И это, тоже пройдёт ...
Тип файла: rar Монтажный стык.rar (70.6 Кб, 612 просмотров)
Комбинатор вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 16:32
Aragorn
Продажа навыков и умений
Да, но в некоторых случаях еще пластиночку бы проверить как изгибаемый элемент на прочность. А это не так просто.
Aragorn вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 18:10
Комбинатор
Плита базы колонн работает на изгиб, её все счетают и ничего.
А если даже и не пройдёт "пластиночка" рёбрышки поставим и будет нам счастье ...
Непрочитано 23.04.2008, 12:47
#29
alexhach
Пермский край
Привет всем. Ситуация такая. По моему проекту построили склад. В проекте предусматривалось выполнение колонн из цельного профиля. Но часть колонн подрядчик выполнил из двух частей. С таким вот стыком (стык1.rar). Колонна центрально-нагруженная. Усилие 65 т. Сварных швов на такое усилие достаточно. Смущает зазор в стыке и то что в литературе таких стыков я не встретил. В Беленя есть похожий (стык3.jpg), но там просто эскиз, да и колонна другого сечения. Думаю необходимо дополнительно усилить стык внутренними накладками (стык2.rar). Хотел бы услышать ваши мнения.
Тип файла: rar стык1.rar (36.2 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: rar стык2.rar (38.0 Кб, 278 просмотров)
alexhach вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 12:59
#30
ander
проектирование
Кемерово
обычно, снаружи делают по одной накладке, а не по 2. Первый раз такое вижу. По-моему, лучше обязать переделать, а усиливать бессмысленно.
ander вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 13:05
#31
DK
Если по расчету на устойчивость с учетом фи (для сечения стержня колонны) сечение по накладкам и сварным швам проходит, то в усилении нет никакой необходимости. Более того, лишние сварные швы ослабляют несущую способность конструкций (иногда весьма существенно) из за возникновения концентратора напряжений.
Последний раз редактировалось DK, 23.04.2008 в 13:17.
Непрочитано 23.04.2008, 13:08
#32
str02
питер
стык как стык. внутрение накладки ставить не нужно если площадей этих накладок и сварных швов хватает.
Если элементы накладок с наружи ничему немешают то ничего страшного.
куплю справку
str02 вне форума
#33
DK
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А чем Вам две накладки не нравятся?
Непрочитано 23.04.2008, 13:29
#34
alexhach
Пермский край
to ander. Насчёт обязать переделать это вряд ли.
to DK.
... из за возникновения концентратора напряжений.
а где про эти концентраторы почитать можно? и как определить есть ли они в данном (или каком либо-другом) сечении?
alexhach вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 13:44
#35
DK
Для alexhach:
Про концентраторы напряжений при сварке можно почитать в умных книжках, хотя большой пользы от такого чтения я не вижу. Суть в том, что при остывании сварной шов начинает уменьшаться в объеме и тянуть металл. К тому же всегда имеют место дефекты шва. Как все это оценить количественно никто не знает. Нормы предлагают лишь проводить определенные конструктивные мероприятия для уменьшения их влияния (режимы сварки, разнесение швов, термообработка и т.д.)
Непрочитано 23.04.2008, 13:56
#36
alexhach
Пермский край
Спасибо DK.
alexhach вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 23:52
#37
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Mist Посмотреть сообщение
а колонн этих аж 120 штук................
Обратитесь на другой завод.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 07:28
#38
str02
питер
Сообщение от alexhach Посмотреть сообщение
Привет всем.
какая кстати длина колонн у вас была в проекте?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 07:39
#39
alexhach
Пермский край
Длина колонны 10,5 метра. сталь С245.
alexhach вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 10:08
#40
Александр777666
кмд
Сделал стык колонны из двутавра 40Ш1 см.Рисунок, почитал, вроде равнопрочный шов и еще плюсом пластинки наварил, но все таки берут сомнения, подскажите равнопрочное ли это соединение?
Последний раз редактировалось Александр777666, 08.05.2013 в 12:51. Причина: Фамилию забыл убрать с чертежа)
Александр777666 вне форума
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... Chief Justice AutoCAD 6 03.07.2014 08:59
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
как стыковать колонны разных сечений Depa Конструкции зданий и сооружений 1 29.05.2007 13:58
Как считать базу круглой колонны? ugoza Конструкции зданий и сооружений 8 21.05.2007 14:15
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
