Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать данный узел? Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
Непрочитано 03.10.2018, 14:51
Irik2517
Необходимо определить приходящееся на болты. Можно ли стык считать шарнирным? Или нужно считать жёстким и учитывать момент?
Непрочитано 03.10.2018, 23:01
eilukha
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
- что за софт?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2018, 23:11
Irik2517
Но лучше всего этого не делать, а придумать другое, стандартное конструктивное решение
Благодарю, за такой развернутый ответ! Не можете подсказать какое конструктивное решение принять, чтобы узел работал как шарнир?
Irik2517 вне форума
Непрочитано 03.10.2018, 23:54
Алексей_Л.
(отношение момента к углу поворота)
Приведите, пожалуйста, пару значений из расчета: момент на опоре - угол поворота опорного ребра балки.
Сообщение от Irik2517 Посмотреть сообщение
какие усилия в опорном сечении балке (N, Q)?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 04:53
Boris_1
ПГС
Стандартное ребро чем не устраивает?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 07:53
2 | 3 #25
wvovanw
например так - фланец у колонны убрать, снизу опорный столик из уголка или толстой пластины (хз какая у вас там опорная реакция), по бокам к колонне уголки, соединение пластины балки с уголками на болтах
Последний раз редактировалось wvovanw, 04.10.2018 в 08:16.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 08:39
Irik2517
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Если счтать по шарнирной схеме, то N=2,44, Q=20,3. А если узел считать жёстким, то М=21,3 , N=-3,85, Q = 19,7.
Irik2517 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:14
tutanhamon
Архангельск/СПб
- что за софт?
Это Ansys Workbench
Если честно, то я согласен с мнением Boris_1:
При моменте на опоре M=5 кНм, величина угла поворота опорного сечения составляет фи = 0.64 градуса.
При этом, если вести расчет подобной шарнирно-опертной балки при пролете l = 3 метра и при нагрузке q = 0.7 т/м (которая при защемлении даст величину опорного момента M = 5 кН), то опорные сечения поворачиваются на величину фи = 3.832E-3 рад = 0.22 градуса.
То есть, податливость узла большая, но числа приводятся лишь для понимания величин, без выводов.
Раз уж всем стало интересно, предлагаю посчитать данную балку в Ansys с пролетом и нагрузкой, указанной выше.
Правда, в виду рабочей загрузки, результаты будут ориентировочно завтра.
Пока на мой взгляд - это неудачный шарнирный узел.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:27
| 1 #28
Алексей_Л.
интересно....
пусть ТС укажет параметры балки и нагрузки и геометрию своей рамы что бы было понятно что за балка.
Непрочитано 04.10.2018, 09:29
| 3 #29
В реальном проектировании эти задачи решаются за 2 минуты без эротических решений. А в целом - из этого работы этого узла можно диссертацию сделать.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:34
#30
tutanhamon
Архангельск/СПб
Ага, можно и так.
Правда, хотелось бы обойтись какой-нибудь простой эквивалентной нагрузкой (иначе - долго и муторно), а также небольшим пролетом для уменьшения размерности задачи.
Да кто же спорит.
Но раз такая ситуация вышла - отчего бы не "размять мозги".
При этом, несмотря ни на какие результаты моделирования, моя общая рекомендация ТС остается прежней - поменять конструкцию узла в пользу стандартного решения.
Предложенное решение и по монтажу-то так себе..
Непрочитано 04.10.2018, 09:37
| 4 #31
Она изначально не должна быть допущена), но раз уж вышла, то можно в виде допущения пренебречь рычажным эффектом фланца ниже болтов и считать узел шарнирным проверив болты на срез, отверстия на смятие ( что не нужно), швы на срез по реакции.
Offtop: Болт 12 8.8 У меня иногда складывается впечатление ( и не только у меня) что есть у нас категория людей на форуме которые бережно хранят все пароли от 10 аккаунтов, чтобы в какой-то момент с периодичностью раз в 3 года выйти и устроить срач на фоне какого-то нетрадиционного решения.....
После таких ситуаций в курилке проводилась воспитательная беседа - узел до выпуска комплекта не доживал с редким исключением.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:43
#32
tutanhamon
Архангельск/СПб
На самом деле, я нажал на кнопку Согласен - но согласен не в полной мере, а лишь с первой частью сообщения
Мне кажется, что растяжением болтов пренебрегать тут довольно опасно - в сообщении #20, при довольно безобидном моменте M = 5 кН, на болт приходится растяжение Nb = 50 кН, что значительно превышает его НС.
Непрочитано 04.10.2018, 09:49
#33
Да, я видел.
Надо голову ломать... я пропустил это.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 09:55
3 | 1 #34
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сейчас я думаю примерно так: даже если балка будет работать шарнирно, то поворот опорного сечения будет иметь место и возникнет рычажный эффект от поворота фланца и, как следствие, растяжение в болтах (этого и боялся ТС).
Но чтобы проверить всё это, хочу посчитать целиком эту балку - либо с эквивалентными нагрузкой и пролетом, либо с реальными, но упрощенными, без учета N - это если ТС объявится.
Думаю, завтра с утра результаты будут.
Ну и вновь подчеркну, что это лишь упражнения с целью удовлетворения интереса, ТС рекомендую подумать о возможности корректировки решения
Offtop: PS Если честно, конструкция узла мне чем-то напоминает работу гвоздодёра
Последний раз редактировалось tutanhamon, 04.10.2018 в 10:02.
Непрочитано 04.10.2018, 10:12
| 1 #35
Saur
вот так
Saur вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:24
#36
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вот так
Для сжато-растянутых преимущественно - да, для изгибаемых - нет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2018, 10:34
#37
Irik2517
Конструкцию полностью выложить не могу, равномерно распределённая нагрузка 200 кг/м2, с другой стороны такой же узел. Пролёт 5 м.
Irik2517 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:39
#38
tutanhamon
Архангельск/СПб
Спасибо, этого достаточно - только уточните, Вы имели в виду 200 кг/м распределенки?
Просто в таком случае опорный момент составит ~ 4 кНм, если ригель не работает в составе рамы.
Давайте так - подберу эквивалентную нагрузку, которая будет опасной для узла в случае жесткого сопряжения и безопасной в случае шарнирного.
Пролет приму Ваш.
#39
Homel
Студент....
г. Ленинград
Узел г****, переделать на обычный шарнирный или делать сразу защемление.
Homel вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 10:40
#40
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Не с этим профилем
ФАХВЕРК вне форума
Сопряжение фермы с колонной можно считать шарнирным? sanety_san Металлические конструкции 25 02.09.2014 13:05
Можно ли считать данный узел щарнирным? Студент ПГАСА Металлические конструкции 8 24.03.2014 14:19
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
