Сквозная трещина в железобетоне - нормально? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в железобетоне - нормально?
Непрочитано 16.10.2018, 14:12
mainevent100
Принесли акт осмотра железобетонной плиты перекрытия толщиной 230 мм, залитой 2 года назад (дом сдается сейчас).
Трещина длиной 4 метра, шириной раскрытия 0,25 мм. Глубину трещины измеряли ультразвуковым методом ("Пульсар"), результат - сквозная.
Снизу следы протечек.
Верхняя поверхность закрыта стяжкой, на стяжке трещин нет.
В целом, обычная трещина, смущает только, что сквозная
Варианты:
1. затереть
2. испытать
3. наблюдать
Непрочитано 17.10.2018, 10:05
ProjectMaster
Сообщение от redal Посмотреть сообщение
Еще раз почитайте основы ЖБК - теоретически сквозная трещина не возможна в плите. Ну только если она уже не лежит на земле
Возможна, если в результате деформации сечение стало полностью растянутым. Это часто бывает от температурного перепада, также, думаю, может быть из-за того, что фундамент неравномерно дал осадку.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 10:24
| 1 #22
SergeyKonstr
сквозная трещина возможна только в растянутом элементе.
А также и растянуто-изгибаемом.
Залили плиту летом. В зиму бетон старается съёжиться, но верт. элементы каркаса препятствуют свободному укорочению бетона. Отсюда в плите растяжение+изгиб. И сквозная трещина в плите возможна.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 10:50
mainevent100
redal, кыш отсюда, троллей не звали
Залили плиту летом
заливали в сентябре.
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
возможно. Причины могут быть разные. Склоняюсь к тому, что без испытания не обойтись.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 11:15
TNemo
По поводу усадочных - они по одиночке не появляются. Исключаем.
отчего же не появляются? накопление усадки происходит в элементе постепенно и разрывает бетонное сечение при накоплении достаточного усилия, после этого напряжения усадки релаксируются.
только вот плиты перекрытий обычно достаточно сильно армируются и площадь плиты здесь слишком мала для этого
для этого стены должны стоять вдоль усилия, иначе их гибкость компенсирует столь незначительные деформации усадки.
а что испытывать то собрались? прогиб замерять под нагрузкой? Может вместо картинок непойми из какого раздела предоставите опалубку и армирование этого участка?
Я вообще не понимаю что за линии внизу, что это, арматура усиления надопорной зоны?... Где там опоры?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 12:06
mainevent100
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ну для начала, вообще способность держать расчетную нагрузку )) с контролем прогибом и ширины раскрытия трещины, конечно.
чертежик имеется, армирование сложно нарисовано, но, может, что-то разберете... ))
Тип файла: pdf Плита ПМ-12.pdf (454.0 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 17.10.2018, 12:29
| 1 #26
TNemo
хм, "подбалка" это что то новенькое... такого извращения еще не встречалось.
выложи еще спецификацию.
ну и сечения до кучи
... почему в ВУЗах не предлагают зубрить пособие по конструированию?... верхняя арматура должна минимум 1/4 пролета перекрывать.
а здесь, полагаю опять арматуру положили строго по разноцветным квадратикам в программке и даже не подумали увеличить стержни хотя бы на длину анкеровки за эти квадратики...
Последний раз редактировалось TNemo, 17.10.2018 в 12:38.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 13:54
mainevent100
TNemo, так и думал, что вместо обсуждения трещин начнется обсуждение чужих чертежей - любимое дело инженеров
чертежи не мои, так что удовлетворяю ваши желания по полной ))
надеюсь, каркасы продавливания проверять не будете?
Тип файла: pdf ПМ-12 - спецификация.pdf (726.8 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 17.10.2018, 14:25
TNemo
так от чертежей и надо плясать.
вот еще не хватает плана АР ))
пролет 6,7м заармирован 10А500 с шагом 100мм, верхняя арматура при этом в пролет не заходит на 1/4, лишь на 1/8 пролета, следовательно, можно принять, что здесь только нижняя и работает. под среднюю нагрузку 1т/м2 для жилья такое армирование не выглядит достаточным. Много ли там перегородок и какие они не известно, есть ли полы и какие, может оборудование какое...
не очень понятно почему такая усиленная часть снизу, где балки, там что, оборудование тяжелое?
проверять нет возможности, не предоставлен КЖО.И (почему так, вроде д.б. КЖИ...), надеюсь там сварка КТ с нормируемой прочностью.
по каркасам одно ясно - они не нужны вдоль балок и стен ЛК.
TNemo вне форума
#29
Shtirlic
инженер
Калининград
Было такое у знакомого. Сквозная трещина, если водой полить, то вода протекает.
Испытали- положили палеты с блоками на перекрытие. Затем трещины замазали.
Прораб грешил на то, что редко поставили элементы поддерживающие верхнюю арматуру. Рабочие по арматуре ходили, арматура сначала прогибалась, затем выпрямлялась. Возможно под арматурой образовалась пустота.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 14:44
#30
Алексей_Л.
На сечении 7 толщина плиты 230 мм и опирание на стену. Думаю что трещина появилась в месте рабочего шва ботонирования при распалублении плиты включилась стена и оттянула на себя плиту. Шов, думаю, "традиционно" не подготовлен вот и треснуло где слабее. При данном размещении колонн силовая трещина (при недостаточном армировании или анкеровки) должна была быть перпендикулярно до направления трещины №1.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 15:06
#31
mainevent100
обязательно! поперечные стержни 14А240 с продольными 6А400
думаете, этот косяк мог повлиять на трещину? ))
это заблуждение, приводящее к неправильным выводам.
перегородок нет, стяжка 40 мм, назначение - офисы.
предполагаю, что балки сделаны только для поддержания консоли 2,2 метра. Никаких доп. нагрузок там нет.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
вроде не большая плита, чтобы бетонировать ее за несколько раз..
Непрочитано 17.10.2018, 15:13
#32
Алексей_Л.
Согласен. При нормальном строительстве. А если: до обеда бочку бетона вкинули, а после обеда подвезли только к концу смены еще бочку. Или опалубки не хватало, вот они за два раза: пока часть вертикала второго этажа выстаивается, делаем остаток плиты.
У меня на работе: звонит прораб: укажите где мы можем сделать швы бетонирования в плите перекрытия, а то в любой момент может кран поломаться. (6 эт. здание, около 250 кв. этаж.; подавали бетон воронкой).
Непрочитано 17.10.2018, 15:17
#33
TNemo
довольно грубое утверждение, доказательства есть, что бы так дерзить?
Что бы говорить о неправоте собеседника следует приводить доказательства.
Здесь нарушение конструктивных требований налицо.
плита из за нар.стенки гнется в обоих направлениях, а нижнее армирование в этом направлении 10А500 ш.200
консоль там явно не 2,2, скорее 1,8м. если на краю не стоит кирпичная стена, то она требует меньше внимания чем пролет 6,7м.
много тут странного в армировании
TNemo вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 15:26
#34
Алексей_Л.
А может быть что нахлесты арматуры без разбежки.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 15:33
#35
mainevent100
совсем не хотел.
объясню: не выполнение конструктивных требований не означает полное отсутствие арматуры.
да и требование это не нормативное, а рекомендовано в далеких-далеких годах, поэтому считать его не выполнение причиной аварийного состояния плиты... ну как-то не серьезно.
согласен, но других причин наличия балок не могу придумать.
да, но ничего из этих странностей не могу назвать причиной трещин.
Непрочитано 17.10.2018, 15:56
2 | #36
SergeyKonstr
Я все же считаю эту сквозную трещину не конструктивной.
Тип файла: doc Неконструктивные трещины.doc (56.0 Кб, 196 просмотров)
Непрочитано 17.10.2018, 16:01
#37
TNemo
ах вот как молодежь относится к данному руководству - выпущенное в "далеких далеких годах, когда я еще не родился да и мои родители еще в ясли ходили..."
а с тех пор с бетоном что какие то изменения кардинальные произошли?
в этих конструктивных требованиях собран опыт строительства ЖБК за десятки лет по всей огромной стране, она составлена не основе ЧП, что бы проектировщики по граблям не ходили.
очень глупо, ребятки... никто из вас не сталкивался с теми профессионалами которые эти руководства писали, никто из вас и нас с ними не сравнится по уровню понимания ЖБ, им все приходилось своей головой считать без всяких "программулек". Эти требования обязательны, если с головой дружишь.
я этого не говорил, а сказал, что верхняя арматура слишком короткая и в следствии развития пластического шарнира в верхней зоне получается, что плита работает только за счет нижней арматуры.
коли здание многоэтажное, и это не кровля, то наверняка это типовое перекрытие, а значит прежде всего нужно сравнить это перекрытие с аналогичным.
если брат близнец такого же перекрытия не имеет таких дефектов, то проблема не в проекте, а в ТСП.
только после уже приниматься за более сложное дело - анализ проекта
TNemo вне форума
Непрочитано 17.10.2018, 16:10
#38
Алексей_Л.
Смотрите пост №11.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2018, 17:26
#39
mainevent100
выражаясь Вашими словами, довольно грубое утверждение
сможете объяснить физический смысл конструктивного требования заводить верхнюю арматуру на 1/4 пролета? сомневаюсь.
а может быть, в этом и есть смысл требования?
пошел всего второй десяток лет, как я сам проектирую и вижу чужие проекты.. так вот, в 95% всех плит верхняя арматура заводится за "цветную клеточку" на длину анкеровки (а то и на минимальные 0,3lan)
кстати этого требования нет не только в СП, но и в старом СНиПе.
Зато есть точки теоретического обрыва и длины анкеровки стержней.
Все это говорит о том, что четверть пролета автоматом обеспечивает заведение арматуры на нужную длину, т.е. является достаточным, но НЕ необходимым.
я тоже так считаю и если бы не было этого отчета с фразой "сквозная трещина", возможно, даже не обратил бы на нее внимание.
но с такой формулировкой не готов без испытания подписаться за такую плиту, тем более, что к ее проектированию не имел отношения
Непрочитано 17.10.2018, 19:43
#40
roman111
Причин для сквозной трещины (от усадки бетона или температурных деф.) при таких габаритах плиты я не вижу.
В чертежах нижнее фоновое армирование плиты принято диаметром 10мм, а верхнее 14мм. Это настораживает, так как логичнее было бы сделать наоборот.
Поэтому, если у вас по расчету всё нормально, то нужно делать испытания. Скорее всего косяк строителей. Может быть забыли уложить усиление в нижней зоне плиты?
Можно еще проверить фактическое армирование прибором.
roman111 вне форума
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в перекрытии - посоветуйте что делать AIPlayer Железобетонные конструкции 4 29.04.2014 09:29
Трещина в плите перекрытия smeshnoy Железобетонные конструкции 12 15.11.2013 18:34
Трещина на стене лоджии Saratovss Обследование зданий и сооружений 9 01.07.2013 21:24
Не получается нормально редактировать dwg-файл, который был создан до переустановки AutoCAD Albino AutoCAD 5 02.09.2009 19:52
