Лифтовая шахта из кирпича на 9 этажей и самонесущая стена - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Лифтовая шахта из кирпича на 9 этажей и самонесущая стена
Непрочитано 23.10.2018, 17:08
Елена74
Уважаемые специалисты!
Будьте добры, выскажите свое профессиональное мнение по вопросам:
-Возможно ли выполнить лифтовую шахту из кирпичной кладки 250мм ( из полнотелого кирпича М150 на растворе М100 на всю высоту, армированую через 3 ряда) высотой в 9 этажей. Шахта ничем не развязана. Район без сейсмики. Заказчик против монолита, сборные шахты по размеру не подходят.
-Достаточно ли самонесущую стену (кирпичная кладка 380мм, армированая) развязать анкерами с плитами перекрытия. Возможно ли с помощью этого уменьшить расчетную высоту кирпичной кладки.
Я до этого не сталкивалась с кирпичными домами и сборными плитами...
ID:	207318  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2018, 15:33
Komplanar
Сообщение от Елена74 Посмотреть сообщение
во вложении план дома, по оси “Т” самонесущая стена.
Там ничего не видно на плане. Вся ось Т самонесущая стена, шоле? Что не изменяет вопроса "а зачем она там?"
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 08:06
Елена74
Разные
согласно разделу “Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам” коэффициет подбирается по табл.29 если несущая стена без проемов (т.е. несущая нагрузки от перекрытия)либо по табл.30 для остальных случаев (я отнесла свой вариант к п.1 “ Стены и перегородки не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине...”)
Елена74 вне форума
Непрочитано 26.10.2018, 08:46
1 | 1 #23
SergeyKonstr
Вы, конечно, можете иметь своё мнение, но вам тут в теме уже ответили, как нужно действовать (п. 9.19 СП 15).
И почитайте Онищика о влиянии поперечных стен на устойчивость соединенной с ними продольной стены.
А доказать, что в результате поставленных гибких анкеров из плиты перекрытия в самонесущую стену произойдет потеря устойчивости стены как свободно стоящей и гор. опертой в уровне перекрытий, вы не сможете, отсюда не сможете узнать, сколько же анкеров нужно.
Тип файла: docx 4-2.docx (1.82 Мб, 90 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2018, 09:18
Елена74
SergeyKonstr, спасибо за помощь 🙂
Елена74 вне форума
Лифтовая шахта из металлоконструкций youji Металлические конструкции 3 06.04.2018 21:54
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Стена жесткости из кирпича osm1983 Каменные и армокаменные конструкции 13 22.07.2014 19:56
Лифтовая шахта в жилом 9 этажном здании NAUKA Конструкции зданий и сооружений 2 25.03.2014 14:38
