Лифтовая шахта из металлоконструкций
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
По части генерального проектирования не скажу, так как сам не архитектор, но не раз делал конструктив под лифтовые шахти.
Так вот, точно знаю, что нужно конкретное тех. задание от производителя лифтового оборудования в зависимости от конкретного лифта, так как бывают принципиально разные схемы работы лифтов (без или с машинным отделением, разное расстояние между точками раскрепления направляющи и т.д.). Однозначно определитесь сначала с конкретным лифтом, дешевле будет. Насчет обшить - если лифт пожарный (которым во время пожара можно будет пользоваться), то нужно не сэндвич-панелями обшивать, а чем-то пожаростойким, например материалом типа PROMAT, газобет. блоками. Кроме того, там и подпор воздуха при пожаре нужно будет обеспечить. Вообще, я бы вас к архитектору опытному отправил, это их дело. |
проектирование Регистрация: 03.04.2007
Подниму тему.
Ищу детали крепления консольных лифтовых шахт к кирпичным стенам зданий старого фонда. Может есть какие то типовые решения и не нужно изобретать велосипед? Кто сталкивался?
Круглое катим, квадратное несём. |
Лифтовая шахта из кирпичной кладки | Gala-exp | Каменные и армокаменные конструкции | 18 | 29.12.2020 21:01 |
Лифтовая шахта в сейсмическом районе | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 21.09.2012 16:31 |
Лифтовая шахта новый ПУБЛ | толстяк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 06.05.2008 13:28 |
Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта | millbau | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 28.12.2007 16:01 |
Лифтовая шахта из уголка. | pericl17 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.12.2007 15:01 |
