Световой оповещатель ВЫХОД - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Световой оповещатель ВЫХОД
Непрочитано 25.10.2018, 10:12
Sopki
В СП 3.13130.2009 применяется понятие "Световой оповещатель ВЫХОД". Как Вы считаете, является ли световое табло "ВЫХОД" световым оповещателем?
Непрочитано 25.10.2018, 14:22
Магомед Магомедов
Сообщение от Sopki Посмотреть сообщение
По ст.2 ФЗ-123 пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре; ( а не о наличии выхода).
По сути своей, световое табло "ВЫХОД" ( как его ни назови, например, оповещатель охранно-пожарный световой) это знак безопасности с подсветкой, обозначающий эвакуационный ( и только эвакуационный) выход. Его включенное состояние не информирует людей о начале пожара, хотя бы потому, что в конкретных случаях он должен быть включенным на период пребывания людей.
Правильно да.
Поэтому табло Выход это световой оповещатель. А не пожарный.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:33
Sopki
ну так и звуковой/речевой оповещатель не называется в СП-3 "пожарный речевой оповещатель".
В ФЗ-123 не подразумевается же что-то иное, чем оповещатели системы СОУЭ.
Sopki вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 14:47
Как в паспорте на табло написано, таковым оно и является.
А в паспорте написано "оповещатель".
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 14:55
Sopki
И в паспорте и в своде правил написано, что световое табло - это есть световой оповещатель. Выходит, что включенное световое табло информирует о начале пожара. А отсюда следует, что из зрительного зала люди должны выходить сразу, как только зайдут. А в других помещениях с постоянно подключенными табло нужно увидев их эвакуироваться на улицу.
Sopki вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 15:05
Термина "табло" в Святых Писаниях нету.
Световое табло "Выход" информирует не о начале пожара, а указывает путь "эвакуации людей при пожаре".
Непрочитано 25.10.2018, 15:07
Сергей812
1. Открываем приказ 474 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" - и видим там, что СП3.13130 входит полностью в список.
2. Открываем СП3.13130 и видим там определение:
2.7 эвакуационные знаки пожарной безопасности: Знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.
3. Далее в том же приказе 474 смотрим - ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2). К сожалению, пункт определений в явном виде не включен в область действия приказа, но иного определения нет:
3.41 оповещатель пожарный: Техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового, речевого сигнала или иного воздействия на органы чувств человека.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 15:10
Sopki
Именно, указывает путь! Но не является средством оповещения в случае пожара!
Sopki вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 15:18
Сергей812
Найдите другое действующее определение тогда, а не занимайтесь измышлениями - чем оно должно быть)
Автор темы   Непрочитано 25.10.2018, 15:24
#29
Sopki
а не кажется странным, что ОПОВЕЩАТЕЛЬ, не имеет функции оповещения?
Sopki вне форума
Непрочитано 25.10.2018, 15:27
#30
Сергей812, сам понимаешь, что нормы наши написаны таким образом и языком, что постоянно приходится измышлять.
Даже сами нормотворцы изгаляются:
Название: Световый указатели Выход.png
Непрочитано 25.10.2018, 15:36
#31
Сергей812
Nike, ну еще в 2009 году обещали при вводе 123-ФЗ и первых сводов правил, что будет гармонизированная система норм ПБ - ждемс))
Непрочитано 25.10.2018, 21:29
#32
Jоhnny
М.О.
Если табло подключено по 1 категории надёжности электроснабжения то наверное можно, хотя возможно есть нюанс что должна быть зелёная пиктограмма, до этого могут прикопаться. А электрики или слаботочники ставят, это уж в каком проекте заложено те и ставят. Было здесь уже обсуждение, меня тут даже убедили что правильней чтобы слаботочники закладывали, т.к. в данном случае можно проконтролировать цепь как на обрыв, так и на к.з., а если в электрике закладывать то никак не проконтролируешь.
Jоhnny вне форума
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? АнтонФеникс Пожарная безопасность 3 09.10.2018 14:37
Эвакуационный выход или ... коридор? Бурильщик Архитектура 12 13.07.2017 12:45
Является ли выход эвакуационным vlasctelin Пожарная безопасность 17 28.09.2014 14:06
Разве это эвакуационный выход ? Графиня Прочее. Архитектура и строительство 15 22.05.2012 14:38
Отдельный выход через общий тамбур vovan1977 Архитектура 1 27.02.2012 12:46
