Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Какое здание, размеры, этажность, конструктивная схема, пролеты и шаг конструкций, сейсмика и т. д. Не лишним будет привести геологический разрез или хотя бы описать его. Почему принято жесткое сопряжение с ростверком? Может вам вообще армировать сваи не надо, ограничиться при необходимости конструктивным армированием верхней части. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Еще бы, геологический разрез, чтобы знать длину сваи и какие грунты она прорезает. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Опять нужен разрез. Если, например, свая прорезает торф, то можно не учитывать давление грунта и считать сваю на устойчивость. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.10.2018 в 21:48. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
![]() ![]() Можете пружинку одну внизу подставить. Просто деформации, возможно, на 1-2 см больше будут. Не страшно. Просто если есть готовый функционал под методику #5, я имею ввиду ЛИРА-САПР, то почему бы её не пользовать. Единственный минус, что там это итерационный процесс, как с к-тами постели. А с другими расчётными программами вполне и такой (Ваш) способ сгодится - под низ пружина N/s, по бокам к-т постели из прил. В. Если откровенно, сам лично не сильно люблю Fd/s, уж слишком для меня сомнительно значение осадки по 7.4.2...7.4.5. Особенно когда сравниваешь их с результатами натурных испытаний. Для свайных полей надо правильнее тянуть осадку из 7.4.6...7.4.8, но получается она равномерной - без учёта неравномерной нагруженности и разных грунтовых условий. Про "краевые" эффекты вообще молчу. Лучше всего, как по мне, использовать в качестве "пружинки" под низ свай слой из объёмных КЭ грунта, настроив зону контакта с ним "правильно". В любом случае Автору это всё равно не пригодится, ибо нагрузки собирала она по площадям и горизонтальные тоже, по всей видимости, площадными передавать придется. Параметр распределения пружин по длине сваи на усмотрение пользователя. Программисты ЛИРЫ-САПР дают свободу в этом плане. |
Как в STARK ES 2015 подобрать арматуру балки с учетом трещиностойкости? | мозголом из Самары | STARK ES | 21 | 12.09.2018 17:16 |
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи | ALEX_ | Железобетонные конструкции | 2 | 15.04.2015 10:00 |
Помогите подобрать толщину металла | grayfitch | Металлические конструкции | 13 | 28.10.2014 15:15 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) | Funkerman | Металлические конструкции | 12 | 14.03.2012 06:27 |
