Можно ли заменить арматуру А400 на А500С без пересогласования проекта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли заменить арматуру А400 на А500С без пересогласования проекта
Непрочитано 01.11.2018, 11:09
boniel
Добрый день.
Выполняем строительство бетонного резервуара. В проекте указана арматура А400. Проект прошел экспертизу (экспертиза не государственная).
По факту была поставлена арматура А500С.
Инспектор ГАСН требует внесения изменения в проект и повторного прохождения экспертизы проекта.
Вопрос: есть ли какие либо документы (нормы, письма и тд) которые бы убедили инспектора снять данное замечание и позволили бы повторно не проходить экспертизу.
Заранее спасибо.
Непрочитано 15.01.2019, 14:29
hentan
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
т.е. до 550Н/мм2
как оказалось проморгал ГОСТ Р 57997-2017, в котором прямо указано, что прочность сварного соединения в месте стыка не менее 550Н/мм2 - как для термомеханической арматуры, то есть разупрочнение имеет место быть, хотя в относительно небольших пределах. (для горячекатанной арматуры 600Н/мм2)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 15:13
balabenuk
Технадзор
Нельзя. Если бы так просто можно было менять "худшее" на "лучшее", то никто б не парился, широко б применялся более ходовой материал и оборудование, который ближе привезти. Изменения в проекте это не только изменение спецификаций. Есть еще сметный раздел, расчеты в пояснительной записке и много еще чего
balabenuk вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 08:36
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Если анкеровка А400 подсчитана как для серповидного профиля, то вы правы. А если анкеровка А400 подсчитана как для профиля рис.1а ГОСТ 5781-82, то при замене на А500 длины не хватит
по сп 63 при расчете анкеровки нет корректировки на тип профиля.
А вообще - да, нынче ГАСН "лютует", причем у нас в Новосибе начал это дело еще до 03.08.18. Даже, якобы были случаи, когда требовали перевыпустить чертежи со сверхнормативными отклонениями положения колонн.
Зато в этой ситуации появился положительный момент - когда строяки приходят с "рацухами", не требуется вникать, что-либо разъяснять. Сразу в лоб: "внесение изменений и переэкспертизу оплатите?"
Можно попробовать обойтись "малой кровью". Выпустить дополнительный листик допустимых замен (такое в одной типовой серии видел).
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 08:45
ProjectMaster
Если в заключении экспертизы написано А400 - переделывать экспертизу придется. Сели марка арматуры не отражена - просто нужно сделать заключение проектной организации или запись в авторский журнал или обследование объекта выполнить.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:16
Isuma
Длины нахлёста естественно изменятся, потому что вы прочность изменили. (п.10.3.24 СП 63.13330.2012)
Если А400 ставили без запаса, то всё может обернуться печально.
Пересчитывать конструкцию на А500С всё равно придётся. И дальше уже ловить все места, где нахлёст будет мал для установленной арматуры.
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Isuma вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:57
| 1 #26
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Базовая длина изменится, а расчетная пропорционально вернет итог на место ))).
так что
не имеет особого смысла
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 17:40
crosandr
Инженер-строитель
Один из подрядчиков уверяет, что А400 теперь не купить, в ходу только А500. Стоит ли ему верить?
crosandr вне форума
Непрочитано 18.07.2022, 21:14
Бим
пенсионер
Украина
Не снабженец, но запрос "купить А400 СПб" дает 66тыс ссылок, в т.ч. с телефонами...
Бим вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 14:05
#29
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Вот и я также аргументировал. Но при прозвонах выясняется, что картина иная. Пишут A-III, а в продаже А500
crosandr вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 14:16
#30
v.psk
Псков
Ну они вполне могут не знать...
У меня несколько другой опыт - пару лет назад приехал на металлобазу за А500С, на всякий случай уточнил марку - говорят:
- да, да, это она, рифленая, А-III;
- но по прайсу то я беру А500С;
- да это одно и то же.
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
а в чем проблема согласовать А500?
v.psk вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 14:52
#31
Дмитррр
НЛО
дает 66тыс ссылок
Гуглу с Яндексом в этом нельзя. Они засраны разными оптимизаторами сайтов, чтобы эти самые сайты почаще и повыше мелькали в поисковиках.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 15:43
#32
Tyhig
Для изменения арматуры требуется изменять проект. Вероятно, что совсем от А400 отказаться не удастся.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 18:40
#33
da4tovigovorite
а приведите плз пример в каком месте А500С поставленная вместо А400 не будет нести?
отчего-то кажется, что As,cal /As,ef при выборочной проверке даст результат, что существующей анкеровки окажется достаточно. разница длин анкеровок составляет всего ~18%. должно хватать.
da4tovigovorite вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 19:36
#34
crosandr
Инженер-строитель
проблема в дотошном инспектре ГАСН
crosandr вне форума
Непрочитано 19.07.2022, 21:27
#35
v.psk
Псков
Сообщение от da4tovigovorite Посмотреть сообщение
Которая как раз компенсируется к. и арматуры
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 08:56
#36
Demmer
Сообщение от v.psk
Ему просто не хочется брать на себя ответственность, в случае если что то произойдет, даже при согласовании с проектировщиками, его тоже прокуратура прихватит за одно место. Еще и обвинят в преступном сговоре с проектировщиками и строителями)
Demmer вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 12:27
#37
lexa_3513330
а почему - при выборочной ?
Серповидный профиль A500 анкеруется хуже, чем профиль A400 по ГОСТ 5781.
Поэтому надо либо автоматом пересчитывать все длины анкеровок, либо проверять напряжения в каждом стержне.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 12:50
#38
qwer18
Расеюшка
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Есть нормы пересчёта анкеровки для А500?
qwer18 вне форума
Непрочитано 20.07.2022, 13:24
#39
da4tovigovorite
зачем сразу же пересчитывать длины всех анкеровок?
достаточно выборочно найти типовые места, где и посмотреть соотношение As,cal /As,ef. Где и проверить хватает ли по итогу L_ан.
Позже уже и делать выводы.
Если под А400 считали тютелька в тютельку без какого-либо запаса - тогда дело хуже.
Но вполне себе возможно, что указанных длин анкеровки стержней хватает и для А500С.
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
для А500С длина анкеровки больше на ~18%. Взять +20% и можно мм не ловить.
сравните сами. в один столбец в экселе подставьте длины анкеровок для А400 в соседнюю для А500С - и посчитайте разницу для каждого. насчитаете число 18.
Непрочитано 20.07.2022, 14:38
#40
v.psk
Псков
сколько же раз повторять повторять повторять
то есть, другими словами, после замены А400 на А500 (340МПа и 435МПа) дробь в правой часть равенства
уже будет равна не условной единице (или сколько там запас), а 340/435=0,72.
... то есть анкеровка арматуры больше просто тупо потому, что она способна больше нести - у нее больше расчетное сопротивление растяжению.
Вы еще замените 12ю арматуру на 20ю, смысл примерно тот же (если не брать конструктивные ограничения к минимальной анкеровке)
Последний раз редактировалось v.psk, 20.07.2022 в 14:44.
v.psk вне форума
Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С? srgpower Железобетонные конструкции 27 28.04.2017 12:10
Можно ли запроектировать торговый центр из трех смежных зданий, чтобы избежать прохождение экспертизы проекта? Andrey_110707 Архитектура 5 09.09.2016 07:22
Можно ли заменить узел (см. прил)? Panther Металлические конструкции 35 28.10.2014 16:15
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? lelik_voran Металлические конструкции 44 22.11.2012 13:52
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? Rx81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.10.2012 09:28
