Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета?
Непрочитано 06.11.2018, 09:21
Каково обеспечение неизменяемости конструкций подвесного кранового пути при расположении поперек пролета? Есть вот такой корпус небольшой где крановый путь расположен в плоскости основных рам. Какое оптимальное решение для обеспечения неизменяемости конструкции при поперечном торможении кран-балки? Продольное торможение хочу сбросить ниже узла примыкания ригеля к колонне уперевшись в основную колонну. Сами монорельсы пути на подвесах. Собственно и вопрос. Несколько эскизных решений в файле. Что посоветуете, товарищи-металлисты?
DWG 2004
Чертеж2.dwg (549.5 Кб, 80 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.11.2018, 15:39
v.psk, из поста 2 в файле 11 нормальное решение, в файле 12 весьма сложное.
Ход силы такой?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 15:45
1 | #22
v.psk
Псков
ФАХВЕРК, верю наслово... Мне казалось что это не так многодельно, просто, металла меньше, усилия передаются сразу на колонны раскрепленные связями, раскрепляются балки подвесы, прогоны и вообще диск покрытия не задействован...
/// То что решение принято я понял, просто хочу понять какие минусы... Я наверное чего-то не вижу
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:21
В целом идея с восприятием продольного торможения в колонну тоже хрень полная, т.к. он мощно включается в работу рамы.... если при традиционном расположении пути этого не происходит, то тут работает как нижний пояс фермы.... вообще начали за здравие...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 08:24
1 | #24
грузоподъёмность крана какая?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:25
Хмурый, 3.2 тс
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 08:27
1 | #26
Хмурый, 3.2 тс
тогда поперечное торможение- вообще никакое и не стоит того, чтоб ломать голову
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 08:29
Оно мало, но его надо воспринять чем-то.... чтоб не качалось ничего)
Вообщем надо оторвать путь от колонны поставить также подкос по продольному ходу для торможения с последющей отправкой в покрытие.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:19
1 | #28
Serge Krasnikov
Некоторое "расталкивание", а вернее "стяжение", некритично, +/- 20 мм кран терпит.
Offtop: Мой кран больше вытерпит
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 09:44
1 | #29
ronn
А зачем вам этот геморрой с подвесами, дополнительными связями покрытия, учетом влияния вертикального перемещения балок от временной нагрузки и т.д. и т.п.
Предлагаю поступить проще - кинут две балки между колоннами, типа 60Б2 и использовать их в качестве ездовых, естественно раскрепив их горизонтальной связевой фермой. Пролет не так и велик - всего 16 м.
С прогонами покрытия из 30Ш1 эти балочки будут смотреться вполне гармонично.
ronn вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 10:24
1 | #30
Бахил
А с покрытия куда придёт? Правильно, на колонну. Так стоит ли городить огород?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 10:53
#31
Вот чтобы понятнее было. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять что произойдет. МР включится как НП СФ, а средняя рама деформируясь растолкнет пути. Либо тупо забить на это и в расчете не учитывать. Либо оторвать МР от К, поставив СВ, а для стабильной поперечной работы перевернуть птичку и поставить длинную распорку.
----- добавлено через 44 сек. -----
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Тоже самое - включится в работу не так как мы этого хотим от конструкции!
DWG 2004
каркас.dwg (665.0 Кб, 12 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 10:58
#32
SCAD приложил
Тип файла: spr чертеж 4.SPR (37.3 Кб, 12 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 11:04
1 | #33
ronn
В смысле?
Мы просто кидаем две балки (никак не связывая их с перекрытием) вдоль пролета между противоположными колоннами и по ним пускаем кран. Балки естественно раскреплены между собой горизонтальной связевой фермой.
Как такая конструкция будет работать не так как мы хотим? Она же никак не связана с покрытием.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:10
#34
ronn, идею понял. Качаться это будет на подвесах.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 11:14
1 | #35
v.psk
Псков
ФАХВЕРК, в общем выше я так предлагал (вдруг непонятно)
Тип файла: spr чертеж 4.SPR (38.8 Кб, 9 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:21
#36
v.psk, не стандартное решение. Но криминала нет. Работать должно.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 07.11.2018 в 11:36.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 11:55
1 | #37
ronn
Боюсь, что не совсем.
Нет никаких подвесов. Каждая балка (из двух) закреплена непосредственно к колоннам и с перекрытием никак не связана. Она самонесущая.
Тип файла: pdf поперечник.pdf (17.2 Кб, 27 просмотров)
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 11:59
#38
Понял. Спасибо. А то что она сильно растянута будет, т.к. включается в работу как нижний пояс - т.е. верхний пояс это у нас ригель рамы, а нижний - ездовая балка.
Offtop: В практике такое решение применял, но с опиранием балки сверху на торец этажерки, другой край на торцевой фахверк несущий.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 12:06
1 | #39
ronn
Можно сделать ползун с одной стороны.
Ну даже если она будет сильно растянута, наверно ничего страшного. Я ее прикидывал по жесткости (ну и по толщине полок, так же из-за минимальной ширины профиля - 200 мм.).
ronn вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 12:39
1 | #40
Старый Дилетант
Дилетант
Более чем достаточно одного подкоса от нижнего узла подвеки к верхнему поясу ригеля соседней рамы и распорки между монорельсами
Подвески подкосы могут быть в любом месте - хоть посередине между прогонами.
Верхний пояс ригеля рамы без труда воспримет мизерные горизонтальные нагрузки и передаст на прогоны.
Если бы стояла цель экономии металла, то можно было монорельсы включить в работу в качестве затяжек рам.
----- добавлено через ~32 мин. -----
А почему бы нет? Растяжение повышает устойчивость балки
Другое дело, что при 16-метровом пролете сечение балки заметно увеличится, ну и развить верхний пояс из плоскости, например приварив швеллер плашмя.
Проще сделать один-два подвеса. Если один в коньке, то не будет доп момента в ригеле от крана, но тогда наверное придется считать балку.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.11.2018 в 13:27.
Старый Дилетант на форуме
Ищу чертежи конструкций железобетонного рамно- подвесного моста! Помогите товарищи! gdetovkrymu@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.03.2011 16:17
Обеспечение огнестойкости жб конструкций Polarfuchs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 01.07.2008 14:42
Подбор сечения конструкций подвесного тельфера 12,5т Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 13 26.11.2007 06:30
