Где взять характеристики насыпных грунтов , если их нет в геологическом отчете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где взять характеристики насыпных грунтов , если их нет в геологическом отчете?
Непрочитано 28.11.2018, 22:00
Роман65
Нужно расчитать свайный фундамент.Геологи не дали характеристик насыпных грунтов и заторфованных суглинков.Что делать?
Автор темы   Непрочитано 08.12.2018, 22:02
Роман65
Спасибо за ответ.Но вопрос о догружении второй.А первый вопрос где взять характеристики насыпных грунтов , чтобы посчитать сваи на изгиб , грунт на устойчивость от давления от боковой поверхности свай , деформации от горизонтальных нагрузок и так далее.
Если можете ответьте пожалуйста на первый вопрос , потом в другой теме мы обсудим догружение , негативное трение , отрицательное трение и много много другого.
Ведь даже , чтобы посчитать отрицательное трение , все ровно нужны характеристики насыпных грунтов , без них никак.Нельзя сначала сделать второй шаг а потом первый.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Минимальный по приложению где расчет свай по боковой поверхности
Вы имеете ввиду приложение для расчета свай на горизонтальную нагрузку в СНиПе?
Роман65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2018, 19:44
Роман65
По жизни насыпные в работе по боковой поверхности не учитываю, а на изгиб берите коэффициент постели минимальный и закладывайте испытания.
Спасибо, с коэффициентом постели постели понятно.Но где взять угол внутреннего трения и удельное сцепление , которые необходимы по пункту 13 приложения 1 к СНиП 2,02,03-85 Свайные фундаменты.
Роман65 вне форума
Непрочитано 14.12.2018, 00:18
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Можно перейти на козловые сваи
Кореш вне форума
Характеристики крупнообломочных грунтов от геологов? Fag Основания и фундаменты 9 26.12.2022 13:09
Негативное влияние насыпных грунтов на сваи Надежда Ильина Основания и фундаменты 64 02.06.2022 07:48
Характеристики грунтов как выбирать? борзоййй Основания и фундаменты 4 08.06.2016 15:12
Какими принять в расчете подпорной стенки характеристики насыпных грунтов? Keith Основания и фундаменты 3 24.04.2015 16:54
характеристики полускальных грунтов Проектант Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 18.10.2011 22:23
